Реле клинит ?
Вс, 25/08/2019 - 12:26
У меня проект который уже работает больше года стабильно но тут случилось ето:
Суть в том что перестала переключаться релюшка, если по ней тыкнуть пальцем - работает
я заменил ее на новую, думал что сломалась но с новой то же самое, да и старая при ардуино нано работает норм тоесть железо исправное
было так: релюшка полностью подключена к ноде мсю питания и логика начались проблемы
переделал: релюшка подключина к 5 вольт отдельно и логика к ноде мсю, тепер почему то если на логике нет резистора 20к она всегда включена и не переключаеться, а если есть резистор она включаеться но дальше уже не выключаеться (если стукнуть выключиться)
Слишком витиевано написано. Может лучше схему подключения привести. И непоятно что это - просто релюшка, или модуль?
да от лигических 3.3 вольт пытается задествовать
Все равно должно работать, если во входных цепях не перемудрил.
да модуль
было и работало вот так(но потом перестало почему не знаю):
переделал и стало:
При переделке Вы забыли земли 5В-БП и node mcu соединить. Сделайте
node mcu тоже к этим 5 вольт подсоидинен напрямую от питания и реле тоже напрямую
Измерять напряжение вольтметром умеете?
да а что?
Сколько Вольт на катушке реле когда оно "клинит"?
Понятно, значит "схема" нарисована для введения в заблуждение противника :)
https://drive.google.com/open?id=11fBW9nuXsSQLbpJwkQZv5sTERMNvJRiJ
вот видео как оно работает с задержкой и когда на реле не подключено ничего. Как только что то подключить оно только 1 раз вкл и все
все остальное работает отлично, траблы только с реле если даже подключить к другим пинам тоже самое
я думаю завтра куплю транзистор и переделаю под него отпишу что вышло
А у вас точно есть вольтметр?
Это, наверное, та же история, что и с модулем реле, подключенным к WAVGAT... Всё время забываю, чем там дело кончилось.
Такое впечатление, что транзистор до конца не закрывается. Без тестера никак.
и я об этом подумал, те же 3.3 вольта и 5 вольтовое реле
...видимо есть...но мягкий... )))
это между 5в и управляющим входом ? 4,3В
