Реле контроля питания
Сб, 15/07/2017 - 19:18
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой-либо вариант схемы контроля питания, чтоб отключение было не плавным (при понижении напряжения), а резким/ быстрым... Чтоб микросхема Атмега не успела начать глючить...
TL 431 подойдет для этих целей?
Для этого в атмеге есть система контроля питания: Brown-out Detection (BOD). Настраивается через фьюзы.
http://fusecalc.mirmk.ru/help/help04.htm
Да... Знаю про него, BODEN и BODLEVEL. которые вроде должны отправлять в бесконечный RESET.
Но что-то они никуда ничего не отправляют...
Значит вы что-то делаете не так. Читайте внимательно статью и выставляйте внимательно фьюзы.
Может я конечно что-то не понимаю, но там сложно ошибиться, надо выставить BODEN и BODLEVEL в НОЛЬ (Atmega8).
Как тут можно ошибиться? Или я что-то не понимаю всё же?
А вот скрин моих фьюзов -
Ну вот Вы ошиблись. Чтобы система BOD работала, эти фьюзы должны быть "включены". А у вас они "выключены". Видите красную надпись про инверсные биты? Так вот, чтобы их "включить" нужно установить галку, а не снять.
P.S. Если фьюз BODLEVEL "включен" - срабатывание при 4.0В, если "выключен" - срабатывание при 2.7В
Ого! А ларчик просто открывался! Спасибо! Сейчас попробую!
Всё получилось!!!!! Спасибо большущее!!
А то я уже поназказал всяких стабилитронов)))) И целая неделя умственных страданий))))))
Всегда пожалуйста. Чтобы так не ошибаться, всегда ориентируйтесь на фьюз RSTDISBL - по-умолчанию он "выключен". Так вот если галка не стоит, значит фьюзы инверсные (1). А если стоит - значит прямые (0).
Надо постараться запомнить! Спасибо!!
