Реле на 12v
Втр, 07/08/2018 - 10:26
Доброго времени суток, нужно реле к arduino uno, чтобы на выходе получать 12v dc, в интернете полно реле питающихся 5v и отдающими 220v ac, но не могу найти на 12. Есть ли такие или же приходится использовать реле на 220 а далее выпрямитель с трансформатором?
Реле не может ничего отдавать. Оно может только замыкать и размыкать.
Понял, получается я могу использовать вот это реле,https://mcustore.ru/store/ispolnitelnye-moduli/relejnyj-modul-1-kanala-5v/?gclid=Cj0KCQjw45_bBRD_ARIsAJ6wUXTnx8i5mPwRXB2SqkRokYjNGVXySs3103HOxMlUbR2B7RuKwLsVaKIaAjDWEALw_wcB подключив к нему питание на 12 в и нагрузку ...
Вот те синенькие клеммники видите? Вот через них и пускайте свои 12V (вкл/выкл). Сам модуль питайте от 5V, иначе пыхнет.
Спасибо, разобрался, скажите пожалуйста, могу ли я получить эти 12v, не с отдельной розетки (используя понижающий трансформатор, как на зарядном устройстве) а использовать ардуино, его 5v преобразовав их в 12 через трансформатор ...? Чтобы не использовать отдельный источник питания, в этом задумка
Нашел повышающий трансформатор как модуль для ардуино
https://pandao.ru/product/a6ce8cc5-9dd3-4138-b1ae-8b603a33d650?gclid=Cj0KCQjw45_bBRD_ARIsAJ6wUXSzjzWiNsW_qfa0TfN5q-c15O8vFtStb69LmX9_E8nsqvjZl3CxuHYaAt_sEALw_wcB
Теоретически можете, но этого делать не стоит.
Стоит те же 12V подать на Vin ардуины и она скинет их до пяти. Источник питания останется только один. Но при этом старайтесь не превышайть 12V на этом входе - ардуина тоже может пыхнуть.
Предварительно, преобразовав в переменный ток? А потом, типа выпрямив обрато? Мьсе знает толк ... :)
Я не писал что собираюсь преобразовывать в переменны ток, напряжение в 5v или 12v...
Зато вы писали, что хотите преобразовывать через трансформатор. Трансформатор работает только с переменным током.
Что-то у вас знания электричества не особо.. Советую хоть какой-то учебник прочитать, хотя б физики класса 5-7-ого, иначе для начала сожгете ардуину... если не хуже.
А что же Вы, простите, писали?
Или Вы настолько не умеете читать, что не можете прочитать то, что написали сами?
Питайте ардуино от 12В и их же используйте где-то еще.
я бы посоветовал вместо реле использовать интеллектуальный ключ http://pccar.ru/showthread.php?t=27466
