Реле не щелкают
Ср, 21/02/2018 - 12:34
Помогите советом
Имеется 3 реле. Питане 5в 1а Отдельное. При подключении 5в на ножку IN загорается светодиод, но реле не щелкает. После щелбана по самосу блоку реле оно включается )
Как победить? )))
При отключении питания реле отключается нормально.
Ссылка на реле
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-lot-1-Channel-5V-Relay-Module-Low-le...
Судя по названию ссылки - реле срабатывает по низкому уровню, а не по высокому. Подключайте правильно, и управляйте правильно - и всё будет ок.
Точно, спасибо, все заработало
Вот схема:
