реле с обратными контактами
Втр, 06/11/2018 - 18:52
Здравствуйте, может быть кто нибудь знает, бывает ли реле с обратными контактами, т.е. взять стандартные Т73 если смотреть на контакты (2 нижних) Н.О. будет слева, а Н.З. будет справа, а мне надо наоборот, плату не правильно развел, и заказал уже их изготовление в китае...
Здравствуйте, может быть кто нибудь знает, бывает ли реле с обратными контактами, т.е. взять стандартные Т73 если смотреть на контакты (2 нижних) Н.О. будет слева, а Н.О. будет справа, а мне надо наоборот, плату не правильно развел, и заказал уже их изготовление в китае...
обамунлся, Н.З. слева и Н.О. справа, у Т73 а мне надо что бы Н.О. было слева, Н.З. вообще не нужен так что можно 4-ех пиновое реле
Перережь дорожку и подпаяй проводок от нужного контакта. Более простой способ, чем искать экзотические реле
нету такой возможности, там уже 4-ее контактное Неле типа стоит, только в китае нашёл дешёвые 5-ти контактные и приходится откусывать лишний контакт, в плате его нет и по этому месту проходит дорожка , плата двухсторонняя
Не найти таких. Много лет с релюшками общаюсь. Только дорожки резать. В автомобильных блоках иногда даже клал набок и соединял проводами от безысходности. Но это не ваш случай.
как вариант, надо подумать)))
Или платку переходную сделать. 2-3мм на высоту, думаю не принципиально.
места нету к сожалению
поставь с другой стороны платы
Ну да - есть еще вариант кверху ногами и проводками соединить :) Кстати попадет на контакты.
Не, не вариант, места впритык в коробке
Непонятненько - загните контакты реле, подпаяйте тонкие провода. Пробурите отверстия вне корпуса реле - я сомневаюсь, что у Вас такая бешенная плотность монтажа (особенно возле реле). Лукавите Вы, сударь.
