Реле влажности. Что не так?
В наличии arduino nano, реле и датчик влажности DHT11.
Задача собрать реле влажности в ванну. Логика следующая: в ванне установлен проходной выключатель, человек включив его включает свет и отключает ардуину, выйдя из ванны выключает свет и влючает ардуину и привязаный к ней через реле вентилятор, например на 10 минут. Затем ардуина приостанавливает свою работу до момента когда либо снова включат свет либо влажность поднимется до 70%.
По отдельности реле и датчик влажности работают. Проблема в то, что когда они работают вместе, после старта ардуины и первого срабатывания реле по задержке, реле выключается(как и нужно по алгоритму) и через небольшой промежуток времени включается само, хотя нужный уровень влажности не достигнут. После этого реле не выключается и на изменение влажности не реагирует.
Подскажите, чем это может быть вызвано?
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 6
#define DHTTYPE DHT11
int Relay = 8;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
pinMode(Relay, OUTPUT);
digitalWrite(Relay, LOW);
delay(60000);
digitalWrite(Relay, HIGH);
dht.begin();
delay(10000);
float h = dht.readHumidity();
if (h > 70)
delay(30000);
В строках 27 и 32 High и Low не попутали, не наоборот должно быть? Ваше реле каким уровнем включается?
Нагрузка на нормально открытом контакте. Включаю реле выоским уровнем.
А судя по описанию и операторам в setup вроде как наоборот. У Вас написано, что при включении ардуино включается на некоторое время вентилятор. И у Вас сначала устанавливается LOW, а после паузы HIGH. Разве это не включение и выключение?
void setup() { pinMode(Relay, OUTPUT); digitalWrite(Relay, LOW); delay(60000); digitalWrite(Relay, HIGH); dht.begin(); }
