Ремонт блока питания Microsoft (model 1800)
Всем привет! Имеется на руках блок питания Microsoft (model 1800). Блок питания имеет два выхода: USB 5V 1A и кабель для подключения к планшету 15V 2.85A. На порту USB 5 вольт присутствуют и спокойно держат нагрузку 1А (больше не нагружал). Но USB меня мало интересует. Мне нужны 15 вольт.
Гнездо подключения кабеля (да и сам кабель) имеют 3 провода, Плюс, Минус, и еще один, тонкий. Штекер нестандартный и имеет внутри небольшую плату. Штекер в КЗ, соответственно 15 вольт тоже были в КЗ. Штекер я отрезал, так как он мне не нужен. На самом БП на выходе 15 вольт какие-то пульсации, в 2,5 вольт со скачками в 15 вольт, (точно такие же и на "центральном" тонком проводе). Под нагрузкой в 500мА мелкие пульсации пропадают, но 15 вольт все так же с пульсациями.
Подскажите, как это исправить? Как получить стабильные 15 вольт, куда копать? С каких деталей начать прозвонку? И для чего центральный провод?
Кстати, на центральном проводе пульсации только до 10 вольт.
P.S. плата многослойная, много smd компонентов, визуально сложно с ней работать.
Нашел один расколотый резистор. Номинал невозможно прочесть, начинается на 51, последняя цифра явно не 1 и не 4. Резистор соединяется с другим резистором с номиналом 01E, конденсатором и трехногим элементом с маркировкой NN 541. Как думаете, какой номинал у сколотого резистора? Тщательный осмотр и прозвонка показали что сколотый резистор стоял в делителе напряжения, этот резистор подтягивал к земле. Куда ведет второй резистор (01E, 1 Мом) мне не удалось найти. Дорожка уходит под трансформатор. Прозвонкой не смог найти куда ведет дальше. Смог лишь определить что с этим контактом и выходом 15 вольт есть какая-то связь. (мультиметр показывает сопротивление около 9 кОм, но только в одну сторону, как через диод).
3-х проводные это как у HP,DELL ...по третьему проводу идентификация производителя, на чужом БП не заработает
forfrends, выкладывайте скетч. Без скетча обсуждать нечего.
ua6em, тоже так подумал.
andriano, )))))))))
Если БП нужен для девайса, то отремонтировать врядли удастся, для БП DELL в нете предлагали за денежку решение, эмулятор, ищите для вашего БП может есть аналогичное, но что-то сомневаюсь, так как даже слышу о нём впервые )))
По назначению данный БП не буду использовать. В общем вместо мосфета поставил перемычку. Пока что работает.
)))))) Нормально, чо. Вместо нагрузки тоже перемычка?
так от схемы зависит, может он отключил защиту по току от КЗ. в продвинутых БП она как раз обычно в "минусе" и стоит. и не в продвинутых тоже... нижняя схема
а может общение БП с девайсом было интерактивное? НЕ?
сути не меняет - схемы нет, можно сколько угодно гадать.... а я только предположил как вариант.
R607 = 510k (R607 has same marking as R604 and R211)
To start the 15V you must short the middle-pin and the negative-pin of the power-connector. You can also solder a 1k-resistor as shown in the picture to start the 15V.
I have made a schematic of most of the printed circuit. If you want it I can make a copy and mail it to you.
I als could not find a datasheet of the SH3H00 18
а вот интересно, вон та пятиножка недалеко от резистора, что надо припаять, как замаркирована?
I forgot to say:
The powerunit only starts working when you draw a small current from the output-connector. This is so with many switched mode power supplies.
For the model 1800 a load of 2k2 at the output-pins will start the powerunit working. After it started it keeps working when you take away the 2k2 load-resistor.
Все же, хоть и удалил предыдущий комент, но нет: Без схемы обсуждать можно долго. Давайте что нарисовали (схему), нагляднее лучше чем в слепую.
Microsoft Model 1800 charger 44W SCHEMATIC
It took a lot of time to make a schematic, but now it is ready. here it is:
I think the connector-connections should be symmetric; see n.c.? In the schematic.
However I could not find any connection. Maybe that is because the Connector was damaged.
3й провод, синий тонкий -эдо контролер.Без нагрузки на БП около 8Вольт, а при нагрузке уже 15Вольт.
