Ресет двух контроллеров с разным напряжением от одной кнопки
Чт, 14/07/2016 - 00:21
Появилась необходимость одновременно ресетить две ардуины с напряжением 5 и 3 вольта (их ведь нельзя подключать напрямую, да?).
Первое, что пришло в голову - транзистор. Но как-то по-моему это как из пушки по воробьям...
Вторая мысль - поставить диод между ресетами. Вопрос - будет ли работать, надежно и есть, может, решения попроще?
Второе, что приходит в голову после транзистора это оптрон.
Да, как-то не подумал про оптрон. Хотя, наверное, какой нибудь полевик меньше места займет. Если конечно не смд.
И все же, ради спортивного интереса, кто может объяснить, почему вариант с диодом будет или не будет работать?
можно поставить на кнопку встречно пару диодов Шоттки с малым падением, ВАТ42 например.
ради спортивного интереса ты мог бы сам взять, проверить, отчитаться, а не епать мосг форумчанам.
Можно. С чего вам вообще в голову взбрело что это нельзя делать.
У меня есть контроллер питающийся от li-pol пакета, заряжаемого tp4056 - у неё питание 5. Reset подключен прямо к выходу charging, чтобы во время зарядки МК находился в сбросе. Нормально.
Спасибо за комментарии! Пока не понимаю, как, но работает.
Клапауций 232, то, что у меня это заработает, не значит, что это будет работать везде и всегда.
Опять же, если МК (он же у Вас 3 вольтовый?) на это не расчитан, кто знает, на долго ли это.
dimax, смущает обратная проводимость диодов, падение напряжения и отсутствие понятия, как это все можно расчитывать (а еще ни одного подобного примера в интернете).
Кстати, кто может посоветовать где прочитать про устройство ввода/вывода на atmega? А то везде, где нашел схему, после нее идет упрощенное представление без детального описания...
слушай, ты верующий? если "да", то я не буду с тобой спорить.
Мы это опустим :)
Мы это опустим :)
это принципиально важно - ты предполагаешь, что законы физики могут быть каким-либо образом нарушены.
