Реверс двигателя постоянного тока
Чт, 11/05/2017 - 22:59
Здравствуйте!
Можно ли заставить вращаться двигтаель постоянного тока с помощью 2х таких модулей http://www.2150692.ru/tovary/motory-servo/product/view/7/311 в обе стороны?
Скорее нет, чем да.
два модуля и 1 реле с 1 группой перекидных контактов
1 модуль и 1 реле с 2 группами перекидных контактов
1 модуль и 2 реле с 1 группой перекидных контактов
1 реле с 2 группами перекидных контактов и 1 реле с 1 группой контактов
3 реле с 1 группой перекидных контактов
6 реле с 1 группой контактов
Нахрен вообще этот модуль если есть реле... Про скорость то ТС ничего не говорит.
кстати да))
Смогли управлять двигателем с помощью этого модуля?
Как на счет МОСФЕТ-Драйвера, например ТС4427
Можете поделится ссылками на материалы по его применению?
Думаю сгорит он при 36в.
до 18В нормалек, тянет. при 36В точно сгорит
TС4427 - 1.5А максимум
мощнее есть?
мощнее есть?
можно поискать сдесь
посмотрите это видео. Возможно это то что вы ищите https://www.youtube.com/watch?v=7DYggZ8EtNM
подбираем мосфеты и реверсируем
А без мосфетов и подборов?
