Режим pin-a
gppsoft
Всем привет. Есть некое устройство которое настраивается путем подтягивания его контактов к земле. Условно говоря у устройства есть 4 пина и в зависимости от того какие из этих пинов замкнуты на землю происходит установка параметров работы этого устройства. Можно ли использовать 4 пина ардуины как источник земли? Может ли пин ардуино быть "не подключенным ни к чему"? Хочется 4 пина ардуины подключить к 4 пинам внешнего устройства и "выдавать ему землю". Токи проходящие через пины ардуино при этом будут в пределах допустимых значений 30-40ма. Заранее спасибо за ответ!
gppsoft пишет:
да,
pinMode(pin, OUTPUT);
digitalWrite(pin, LOW);
да,
pinMode(pin, INPUT);
токи на пределе, а в остальном все реально. Не забудьте обьединить земли устройства и ардуины
v258
v258 аватар
Можно.
pinMode(x, INPUT);
digitalWrite(x, LOW);
Хотя это извращение, имхо ))
v258 пишет:
почему?
v258
v258 аватар
Ну, я понимаю, если на МК не хватает пинов, там или еще чего, но чтобы не хватало земли... Уж под землю выделить шину, к которой цеплять все, что нужно, обычно проблем не составляет. Если только речь о макете, который чисто на попробовать, тогда да ))
Ну или если предполагается рулить землей на этих пинах
Green
gppsoft пишет:
Нужно что бы напряжение на пинах устройства не превышало напряжение питания Ардуино. Тогда имитируем выключатель на землю:
#define GND_ON(x)  pinMode(x, OUTPUT)
#define GND_OFF(x) pinMode(x, INPUT)
