режим турбо для машинки на р/у
Всем доброго дня!
Решил сделать ребенку манинку arduino, что бы при езде и нажатии определенной кнопки на моторчик подавалось большее напряжение и она ускорялась (режим турбо).
Есть arduino nano, l298n и повышающий DC-DC.
Сначало думал подключить к моторчику паралельно 1 выход с L928n, а второй выход пустить через повышающий DC, но возникли вопросы:
1) при питании моторчика с 1-го выхода, на повышающий DC также идет ток и он может сгореть
2) при питании со второго выхода через DC на первый выход l298n также идет ток и может испортить его.
Вопрос: как защитить повышаюший DC от обратного тока при подаче тока с первого выхода?
Может быть кто-то предложит другой вариан как реализовать турбо режим?
Другой вариант нормальный - у DC-DC разогнать выход до "турбо" и использовать ШИМ с L298n для уменьшения скорости в нормальном режиме до какой хочется. Вроде тут есть пример, особо не вчитывался http://arduino-diy.com/arduino-drayver-shagovogo-dvigatelya-i-dvigatelya-postoyannogo-toka-L298N (analogWrite регулирует скорость)
Попробуйте так.
Плюс DC-DC повышайки к плюсу источника питания.
Моторчик (через драйвер ) подключить к плюсу повышайки и минусу источника.
В таком случае DC-DC отключен и ток течет через дросель и диод шоттки повышайки. На выходе получаем напряжение на 0.2-0.5 В ниже источника. Модуль преобразователя должен собран по соответствующей схеме.
Коммутируя минус повышайки через N мосфет на минус источника, будем запускать модуль DC-DC и получим на выходе повышенное напряжение для турбо режима.
А можно просто управлять напряжением повышайки: V_OUT = 1.255V*(1+ R1/R2) где R1 и R2 - делитель, причем R2 подключен на землю(схема повышаек стандартная, но может быть подстроечник вместо них). Стоит изменить значение R2 в меньшую сторону и напряжение увеличится. Добавим R3 к средней точке и коллектору транзистора(транзистор по схеме с общим эмиттером). Вспоминаем паралельное подключение сопротивлений R = R3*R2/(R3+R2) - когда подано напряжение на базу. Можно таким образом хоть 15 скоростей реализовать.
