Резистивные (потенциометрические) датчики премещения/положения для Arduino.
MoneyJinn
Ищу все возможные варианты датчиков положения/перемещения, которые можно подключить к АЦП Arduino Due. Если вы видели где-либо интересные коллекции подобных датчиков для Arduino, то, пожалуйста, поделитесь ссылкой.
Ищу датчик положения, который можно было бы использовать в спортзале. Чтобы один конец датчика можно было закрепить на полу, а второй на штаге или гантеле. Датчик нужен для сбора статистики и контроля динамики выполнения спортивных упражнений. Идеальным был бы вариант в виде рулетки с автоскручиванием, внутри которой стоит резистивная оптопара, разделенная диафрагмой. Чтобы в зависимости от длины вытянутого из рулетки шнура, диафрагма меняла свой свой диаметр и таким образом менялось сопротивление фоторезистора. Но поскольку такого варианта не существует, то приходиться изучать все.
Radjah
На дворе 2015 год, а не 80-е.
Stephan
MoneyJinn пишет:
...Чтобы один конец датчика можно было закрепить на полу, а второй на штаге или гантеле.
Ну, так возьмите тензодатчик, один конец к полу а второй через резиновую веревку к штанге.
MoneyJinn
А почему именно АЦП?
В этом варианте просто неизбежны как погрешность, та и шумы.
Может, лучше, например, закрепить в месте выхода измерительной ленты из корпуса датчик (например, оптический), который просто подсчитывает риски, отверстия или другие метки на ленте?
Клапауций 911
никому не пришло в голову примотать айфон к штанге и написать апликуху для акселерометра?
MoneyJinn
Клапауций 911 пишет:
При постоянной скорости движения акселерометр бесполезен. Расстояние, на которое перемещается телефон, с помощью акселерометра не измерить.
Но зато для телефона можно сделать приложение подсчета повторений. Только нужно будет сделать популярным специальный чехол для крепления телефона на руке или штанге, иначе этот софт продать не получится.
MoneyJinn
andriano пишет:
Помехи могут возникнуть только при износе резисторного слоя и то их можно программно отфильтровать. Вариант же с насечками (рисками) сложнее и создает проблему дискретности (пошаговости) значений, с которой тоже придется бороться.
Клапауций 911
MoneyJinn пишет:
Расстояние не измерить.
дурь какую-то несёшь - ты видел серийную реализацию своей хотелки замера метража пробега штанги?
кому и нахера это нужно?
Radjah
MoneyJinn пишет:
Принтеры по рискам нормально позиционируют печающие головки.
Гриша
а еще энкодер можно на рулетку прицепить, типа как на мышке с Шариком... или с Бобиком... дальномер можно приспособить, линейку ФД - ЛЕД  на пересечение... и так уж сильно он нужно? может поищите исполнителя :)
MoneyJinn
Нашел промышленные электронные рулетки с абсолютным энкодером, способные выполнить поставленую задачу.
Клапауций 911
MoneyJinn пишет:
цепляй струну к штанге и убейся, когда струна отрежет тебе голову.
MoneyJinn пишет:
Да, помехи, конечно, могут возникнуть при износе, только я говорил не о помехах, а о шумах и погрешности, которые будут ВСЕГДА.
А вот что у Вас за проблема с дискретностью, с которой нужно бороться, мне, честно говоря, не понятно. В любом случае, у Вас будет некоторый предел точности измерения. И если шаг будет меньше этого предела, никаких проблем возникнуть не должно, а вот в случае всяких аналоговых детчиков нельзя гарантировать что погрешность не превысит величину желаемого предела по мере как естественного сарения или износа, так и под влиянием других факторов, как то температура, влажность и т.п.
MoneyJinn
Fkosty
Если нужна информация о положении той же штанги, то спокойно можно прикрутить ультразвуковой сенсор расстояния в пол возле скамьи. Плюс-минус люди тягают штангу на скамье в одном и том же месте. Зная расстояние от пола уже несложно рассчитывать динамику. Прикрутив в стойку тензодатчики - будем знать вес штанги, прикрутив простейшую RFID считку - сможем опознавать человека.
