Резкое открытие тразистора IRLZ44N при ШИМ управлении?!!
knik777
Привет!
Долго искал тему на форуме, где спросить мой вопрос. Возможно, перепутал. Перейдем к вопросу.
Есть задача управлять яркостью 12вольтовой светодиодной ленты через микроконтроллер ESP8266, который дает 3.3вольтовый логический уровень сигнала.
Выбрал соответствующий транзистор: IRLZ44N. Он нормально открывается при 3.3В, судя по даташиту.
На практике столкнулся со следующей проблемой:
открывается, действительно, он нормально!
А вот закрывается как то резко очень.
Если взять 256 градаций широтно-импульсной модуляции,
то при максимумальном значении ШИМ 255 - транзистор выдает 12 вольт. Как положено.
При ШИМ=0 Транзистор выдает 0, как положено.
При ШИМ=1 Транзистор сразу выдает 9вольт!
А мне нужно чтобы плавно открывался!
Вопрос:
Так и должен резко работать данный транзистор? Или я его испортил, когда игрался с моторчиком?
knik777
ЗЫ от 5В логического сигнала Ардуино тоже также резко открывается!
rkit
Транзистор "выдавать вольты" не может. И уж тем более что ты там намерил в режиме шим к вольтам отношения не имеет.
knik777 пишет:
Пожалуйста, приведите схему. Как всё собрано и как именно (и где, и что) Вы измеряли.
Jeka_M
Jeka_M аватар
В ардуине цифровой ШИМ, мультиметром его не измеряют.
При изменении значения ШИМ 0 - 255 меняется не напряжение, а скважность. Напряжение всегда одинаковое и может иметь только два состояния: нет напряжения (0) или есть напряжение (VCC).
knik777 пишет:
Транзистор не может плавно открываться/закрываться от цифрового ШИМ.  Он либо открыт, либо закрыт. Транзистор очень быстро переключается туда-сюда, таков принцип работы ШИМ.
knik777
как подключил:
первую ногу транзистора подключил к шим ардуины
первую ногу транзистора через резистор 10ком - к общей земле.
общая земля: это ардуина гнд соединено с минусом источника питания 12в
правую ногу транзистора подключил к общей земле
среднюю ногу транзистора подключил к минусу светодиодной ленты
плюс светодиодной ленты подключил к плюсу источника питания 12в
Pyotr
На ленте конденсатор по питанию не стоит?
Подключи резистор в сотню Ом параллельно ленте и промерь напряжение.
knik777 пишет:
как подключил:
во-первых у вас получилось 4 ноги у транзистора :)
А во-вторых, вообще-то просили схему, а не косноязычное описание
knik777 пишет:
как подключил:
Вы читать умеете? Вам же ясно сказано
ЕвгенийП пишет:
Схема - это рисунок такой, выполненный по определённым правилам, если вдруг не знаете.
Кроме того, Вас спрашивали
ЕвгенийП пишет:
я бы в ответ просто нарисовал вольтметр (амперметр, или что у Вас там было) на схеме.
Если Вам лень рисовать схему, то с чего Вы взяли, что кому-то не лень разбираться с Вашим транзистором, у которого две "первые ноги"?
Domosed
Судя по всему две первые ноги - затвор. Правая - исток. Средняя - сток. И похоже выжжен нижний ключ порта. Не надо подключать напрямую емкий затвор прямо на порт Esp.
knik777
Все верно, первая нога - затвор. Правая - исток. Средняя - сток.
Интересная гипотеза, спасибо! проверю вечером на другой ESPшке, подключив к затвору управляющий пин через резистор. правда, у меня в наличии есть только на 220 ом самые лайтовые. Но думаю, пойдут.
rkit
knik777 пишет:
Какая гипотеза, твою мать. Тебе уже всё объяснили. Ты ждешь какое-то напряжение там где его ждать не надо, потому что не понимаешь как работает ШИМ и как работают светодиоды.
Domosed
Подключать затвор через 220 ом плохая идея. Мосфет выйдет из ключевого режима в нелинейное изменение сопротивления канала. Из-за недозаряда емкости затвора. И мосфет будет греться.  Нужен драйвер хотя бы в виде эмитеррного повторителя. Читайте гугл. Пригодиться.
rkit
Domosed пишет:
Если бы ты сам свой гугл прочитал и посчитал, то не нес бы таких глупостей. Чтобы завал фронта на затворе таким сопротивлением на что-то влиял нужны частоты шим минимум в 10 раз больше.
Domosed
Как то помню я шимил ирф640 на 1.2 Мгц .. гы гы
knik777
Сложновато пока. жаль, нет готового решения под мою задачу регулировки яркости светодиодной ленты с ESP8266 ((
knik777
Domosed пишет:
я приобрел модуль на транзисторе IRF520, который работает от 5 вольтовой логики нормально. А от 3.3В открывается не до конца. И была идея перепаять транзистор на IRLZ44N. Но что то как то тоже проблематично ((
Jeka_M
Jeka_M аватар
Domosed пишет:
По-умолчанию частота ШИМ ардуины всего 490 Гц.
knik777 пишет:
что за чушь ты пишешь, какого "готового решения " тебе не хватает? Ты просто не понимаешь, как это все работает. При любом значении ШИМ >0 на мосфете должно быть амплитудное напряжение 12в, это совершенно нормально. Картинку в #4 изучай, пока не поймешь
knik777
Всем спасибо, кто участвовал в обсуждении. Только что спаял все аккуратно на плате - заработало, как и хотел! Теперь ESP8266 управляет яркостью светодиодной ленты 12 вольт через сервер Majordomo. Вопрос можно закрывать!
knik777 пишет:
и что, уже нет 9в при ШИМ =1 ? :)
knik777
b707 пишет:
knik777 пишет:
показывает какую-то ересь, и при этом работает.
При ШИМ=1 показывает 1,5 вольта, при этом 12 вольтовая лента горит
потом при ШИМ=5 показывает 0,75 вольта, но при этом 12 вольтовая лента горит ярче чем при ШИМ=1
при ШИМ=1023 показывает 12,2 вольта (как на источнике питания)
Буду тестить.
knik777 пишет:
Буду тестить.
пипец. ну и тупой... Что ты "будешь тестить"?
Тебе же сразу написали. что напряжение после ШИМ мерить бесполезно. Или хотя бы надо уметь его усреднять для начала. Постарайся все-таки понять картинку в сообщении №4...
Domosed
Так чего не понятно - меряет напряжение на ленте. Возможно стрелочным прибором.
Кстати пороговое напряжение затвора ирф520 и ирфз44 одинаковое 2..4 вольта  и не факт, что они откроются полностью от порта Esp.
С праздником товарищи, С Днем Победы, успехов, здоровья.
Пысы -пожелание 777. Более ясно излагать свои действия, дополняя графикой.
