RGB-светодиод
Пт, 09/01/2015 - 21:09
Здравствуйте!
Подскажите как подключать RGB-светодиод с 4-мя ножками? Я находил примеры, в которых длинная ножка идет на землю, а остальные 3 ножки через резисторы 220 Ом подключаются к PWM-выходам.
Но у меня почему-то так не работает! Он горит только если на длинную ножку подавать напряжение. А остальные ножки - на землю. Причем в зависимости от того какие ножки подключены к земле, будут разные цвета.
Кто-нибудь сталкивался с таким странным светодиодом? Как им управлять? Менять сопротивления что ли?
Они могут быть двух видов - с общим анодом и с общим катодом.
Подключать так же, через резисторы на выходы ШИМ, только общей ногой не на землю, а на +5V.
И сигнал ШИМ придётся инвертировать (программно), т.к. светодиод будет ярче светиться при меньших значениях analogWrite.
Спасибо! Так работает!
