RS485 выбор модулей.
Сб, 20/06/2020 - 23:10
Стал вопрос выбора интерфейсных модулей RS485 для соединения нескольких Ардуин по протоколу ModBus RTU. Сначала использовали самые дешевые модули без линейной защиты и из за статики несколько раз уже выходила из строя микросхема MAX485. Вопрос - такой модуль как на фото избавит от данной проблемы? В нем в линейной цепи установлены само восстанавливающиеся предохранители и 3 стабилитрона.
Что там за МС на стороне RX/TX стоит?
3485 скорее всего
Не используйте готовые модули, покупайте саму микросхему интерфейса и разводите плату со всеми нужными защитами
74HC04D
Еще хотел спросить, можно ли подключать к master устройству несколько устройств slave не так как указано в спецификации интерфейса RS485 - параллельно на одну линию витой пары а звездой, чтобы витые пары от шести устройств slave сходились к master устройству?
"Звезда" спецификацией не поддерживается, вы конечно можете попробовать, но устойчивой связи вам никто не гарантирует
Подключить можно, будет ли работать... В стандарте, по-моему, допустимы небольшие ответвления от шины, поэтому если звезда маленькая, то можно рассматривать ее как частный случай шины rs485.
у меня 6 устройств slave на расстоянии от 15 до 30-ти метров от мастера. И как быть с терминальными резисторами, можно ли оставить только один, на master устройстве?
можно... попробовать, без гарантии работоспособности (надежности). Терминальный резистор в данном случае необходимо установить "равно удаленно" от концов всех веток линии.
И если не задирать скорость передачи все будет работать "почти" 100%.
