Рсчет тока колектор - эмиттера при нулевом токе на базе
Master_G
Доброго дня. Имеется схема ниже. На базе 0 вольт. Как можно расчитать сколько микроампер проходит через колектор - эмитер и проходит ли вообще хоть и очень малый ток ?
rkit
в даташите написано
5N62V
 :)  ну померяй падение напряжения на резисторе 127к, и подели его на 127000.  Будет правильный результат, если к выходу каскада подключена высокоомная нагрузка, или не подключено ничего.
Master_G
так у меня нет пока тразнисотра ) Где читать чему учится ? в даташите не нашел
Master_G пишет:
в даташите не нашел
А что искали-то? Вы знаете как это называется?
ua6em
ua6em аватар
менее 10na
Скорее всего, Вы просто не знаете что искать. Вот список параметров транзистора с пояснениями. Надеюсь, это может Вам лучше понимать даташиты. Только в даташитах обычно используют подстрочные символы. Например, в таблице ICEX, а в даташите ICEX
Буквенное обозначение Параметр
Отечественное Международное
IКБО ICBO Обратный ток коллектора — ток через коллекторный переход при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутом выводе эмиттера.
IЭБО IEBO Обратный ток эмиттера — ток через эмиттерный переход при заданном обратном напряжении эмиттер-база и разомкнутом выводе коллектора.
IКЭO ICEO Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и разомкнутом выводе базы.
IКЭR ICER Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер.
IКЭК ICES Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера
IКЭV ICEV Обратный ток коллектор-эмиттер при заданном обратном напряжении коллектор-эмиттер и запирающем напряжении (смещении) в цепи база-эмиттер.
IКЭX ICEX Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и обратном напряжении база-эмиттер.
IK max IC max Максимально допустимый постоянный ток коллектора.
 IЭ max IE max Максимально допустимый постоянный ток эмиттера.
  IБ max   IB max Максимально допустимый постоянный ток базы.
IК , и max ICM max Максимально допустимый импульсный ток коллектора.
IЭ , и max IEM max Максимально допустимый импульсный ток эмиттера.
IКР — Критический ток биполярного транзистора.
UКБО проб. U(BR) CBO Пробивное напряжение коллектор-база при заданном обратном токе коллектора и разомкнутой цепи эмиттера.
UЭБО проб. U(BR) ЕBO Пробивное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора.
UКЭО проб. U(BR) CEO Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и разомкнутой цепи базы.
UКЭR проб. U(BR) CER Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном (конечном) сопротивлении в цепи база-эмиттер.
UКЭK проб. U(BR) CES Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и короткозамкнутых выводах базы и эмиттера.
UКЭV проб.  U(BR) CEV Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при запирающем напряжении в цепи база-эмиттер.
UКЭХ проб.  U(BR) CEX Пробивное напряжение коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении база-эмиттер и токе коллектор-эмиттер.
UКЭО гр  U(L) CEO Граничное напряжение транзистора — напряжение между коллектором и эмиттером при разомкнутой цепи базы и заданном токе эмиттера.
Uсмк Upt  Напряжение смыкания транзистора.
 UКЭ нас UCE sat Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при заданных токах базы и коллектора.
UБЭ нас UBE sat Напряжение насыщения база-эмиттер при заданных токах базы и эмиттера.
UЭБ пл UEBfl Плавающее напряжение эмиттер-база — напряжение между эмиттером и базой при заданном обратном напряжении коллектор-база и разомкнутой цепи эмиттера.
UКБ max UCB max Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база.
UКЭ max UCE max Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер.
UЭБ max  UEB max Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база.
UКЭ, и max UCEM max Максимальное допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер.
UКБ, и max UCBM max Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-база.
UЭБ, и max UEBM max Максимально допустимое импульсное напряжение эмиттер-база.
P Ptot Постоянная рассеиваемая мощность транзистора.
 Pср  PAV Средняя рассеиваемая мощность транзистора.
Pи PM Импульсная рассеиваемая мощность транзистора.
PK  PC Постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
PK, τ max — Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом.
Pвых Pout  Выходная мощность транзистора.
Pи max PM max Максимально допустимая импульсная рассеиваемая мощность.
PK max PC max Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора.
PK ср max  — Максимально допустимая средняя рассеиваемая мощность коллектора.
rb  rbb , rb Сопротивление базы.
 rКЭ нас rCE sat Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером.
 с11э, с11б c11e, c11b Входная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
 с22э, с22б c22e, c22b Выходная емкость транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
cк cc Емкость коллекторного перехода.
cэ ce  Емкость эмиттерного перехода.
fгр  fT Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером.
fmax fmax Максимальная частота генерации.
 fh31э , fh31б fh31e, fhfe ;fh31b, fhfb Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером и общей базой.
tвкл ton Время включения.
 tвыкл toff  Время выключения.
tзд td Время задержки.
 tнр tr Время нарастания.
tрас ts  Время рассасывания.
 tсп tf  Время спада.
 h21э, h21б h21e, h21b;hie, hib Входное сопротивление в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
 h31э, h31б h31e, h31b;hfe, hfb Статический коэффициент передачи тока транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
 h22э, h22б h22e, h22b;hre, hrb Коэффициент обратной связи по напряжению транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
h32э, h32б h32e, h32b;hoe, hob Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
|h31э| |h31e| Модуль коэффициента передачи тока транзистора на высокой частоте.
 h21Э h21E, hIE Входное сопротивление транзистора в режиме большого сигнала для схемы с общим эмиттером.
  h31Э  h21E, HFE Статический коэффициент передачи тока для схемы с общим эмиттером в режиме большого сигнала.
 Y21Э Y21E  Статическая крутизна прямой передачи в схеме с общим эмиттером.
  Y11э, Y11б Y11e, Y11b;Yie, Yib Входная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
 Y12э, Y12б Y12e, Y12b;Yre, Yrb Полная проводимость обратной передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
Y21э, Y21б Y21e, Y21b;Yfe, Yfb Полная проводимость прямой передачи транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
Y22э, Y22б Y22e, Y22b;Yoe, Yob Выходная полная проводимость транзистора в режиме малого сигнала для схем с общим эмиттером и общей базой соответственно.
S11э, S11б, S11к S11e, S11b, S11c; Sie, Sib, Sic Коэффициент отражения входной цепи транзистора для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
S12э, S12б, S12к S12e, S12b, S12c; Sre, Srb, Src Коэффициент обратной передачи напряжения для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
S22э, S22б, S22к S22e, S22b, S22c; Soe, Sob, Soc Коэффициент отражения выходной цепи транзистора для схемы с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
S21э, S21б, S21к S21e, S21b, S21c;   Sfe, Sfb, Sfc Коэффициент прямой передачи для схем с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором соответственно.
— fse, fsb, fsc Частота, при которой коэффициент прямой передачи равен 1 (S21е = 1,S21b = 1, S21c = 1.
 Ку, р Gp Коэффициент усиления мощности.
— GA, Ga Номинальный коэффициент усиления по мощности.
Кш F Коэффициент шума транзистора.
τк (r’б Ск)  τc (r’bb Сc) Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте.
Tокр TA, Tamb Температура окружающей среды.
Tк Tc , Tcase Температура корпуса.
Tп Tj Температура перехода.
Rт, п-с Rthja Тепловое сопротивление от перехода к окружающей среде.
Rт, п-к Rthjс Тепловое сопротивление от перехода к корпусу.
Rт, к-с Rthса Тепловое сопротивление от корпуса к окружающей среде.
 τт, п-с τthja Тепловая постоянная времени переход-окружающая среда.
τт, п-к τthjс Тепловая постоянная времени переход-корпус.
τт, к-с τthса Тепловая постоянная времени корпус-окружающая среда
DetSimen
DetSimen аватар
Я аш, пока читал, протрезвел ненадолго.
Чего читал?
DetSimen
DetSimen аватар
ЕвгенийП пишет:
Чего читал?
Табличку твою.
А-а-а. Полезная вешчь! А то понапишут закорючек, хрен их разберёшь.
rkit
В даташите все эти обозначения точно так же подписаны текстом. Нужно просто ВНИМАТЕЛЬНО его читать.
rkit пишет:
Вам виднее.
Master_G
Тоесть при VCE  = 60V  ICEX = 10nA ? А если напряжение 3.6 V еще меньше ?
Спасибо будем разбираться )
ua6em
ua6em аватар
Master_G пишет:
у вас есть возможность измерить и нас проинформировать )))
Master_G
Как только получу транзисторы так и напишу ) Только вот на нА я не находил амперметр.
Мой тестер меньше 200μΑ не измеряет. А для меня важно так как устройство будет работать кругылй год и питатся от батареи lifepo4 на 3,6 - 3V. Может кто видел такие амперметры измеряющие очень малый ток ?
wdrakula
wdrakula аватар
Master_G пишет:
Чот ржу!
Master_G
rkit
Master_G пишет:
И чем тебя цифра "10 мкА в абсолютно худших условиях" не устроила?
И почему ты вообще ставишь биполярные транзисторы в критичное по питанию оборудование?
ua6em пишет:
Вы уверены, что у ТС есть такая возможность?
Впрочем. с этим я ему помогу ...
Master_G пишет:
В смысле единицы наноампер и меньше? А то! Конечно, видел! Брендовые - очень дороги, но есть и отечественные - сильно дешевле. Вот, например, покупайте и измеряйте на здоровье (вот, кстати, и инструкция к нему)!
DetSimen
DetSimen аватар
Master_G пишет:
из недорогих
https://aliexpress.ru/item/4000333280105.htm
Вот типичное потребление Attiny85 от 18650 в даччике протечки в глубоком сне, измеренное этим приборчиком
И да, у меня периферия перед измерением включается по плюсу, P-MOSFETом
