RTC DS1307 просаживает батарейку.
Сб, 26/01/2019 - 22:09
Ничего не понимаю. Купил Wemos SD Card & RTC Clock shield. I2c
Купил батареек CR1220.
Подключаю для программирования, через USB. RTC Работает. Как только убераю питание - часы теряют энергию и сбрасываются.
Думал, что купил левые батарейки... На них чуть меньше вольта под нагрузкой DS1307. Вытаскиваю батарейку, на ней 3 вольта... И светодиод от нее светится. т.е. Может она и не " идеальная", все равно странно.. С другой батарейкой из той же серии, тоже самое...
По Datascheet этой батарейки должно на 10 лет хватить... А такое чуство, что туда надо не 25ма/ч а 3000ма/ч подключать...
Может кто сталкивался? Это заводской брак, или я делаю чего-не то... Спасибо
Померил потребление. Микросхема потребляет порядка 5ма, если ее питать от батарейки. Возможно 5ма соответвует внутреннему сопротивлению батарейки.
Похоже на утечку где-то на плате. Померьте сопротивление платы от батарейки и промойте плату в спирте.
5 ма на 3 вольтах? это не утечка на плате, а пробой чего-то или сопля. Спиртом не лечится, лучше его по прямому назначению употребить.
Кстати, здравая мысль. Посмотреть на плате номиналы резисторов. Китайцам пофиг, что на них написано - им что 101, что 102, что 103 - одно и то же.
https://sharedinventions.com/?p=663
Резюме: Сначала спроси гугль. Иначе 1,5 часа потерянного времени.
Не понимаю, зачем китайцы поставили ЛИШНИЕ детали. По даташиту на DS1307 на 3 вход только батарейка. Зачем вешать туда диод и 2м резистор? Что бы мы, европейцы батарейки лишние покупали?
Диод к сожалению пострадал при выпайке, не могу его тчательно промерить и понять, что это за элемент.
Абсолютно не бесполезно - может кому в будущем поможет. Не все по англицки читают.
С Вашего разрешения опубликую картинки из той статьи.
На самом деле, нужно сперва четко определиться, что за модуль использован. Сам чип часов DS1307 может быть установлен на разных модулях, которые в свою очередь, будут иметь разную схему.
Вот материал по доработке модуля TinyRTC - на нем тоже понапиханы лишние детали, предназначенные для подпитывания аккумулятора, и которые сильно влияют на работу модуля при использовании обычной литиевой батареи.
Диод и резистор, включённые паралельно Vbat нужны для безбатареечной конфигурации RTC, иначе чип не запустится. Эта не баг, а фича, сделано разработчиками специально, что б не отправить в МК некорректное время. Так что диод и держатель батарейки это взаимоисключающие вещи, либо одно должно быть припаяно, либо другое. Но добрые китайцы припаяли всё сразу :-)
Резистор реализует требование "If abackup supply is not required, VBAT must be grounded".
А вот диод тут явно не при делах, единственное обяснение, которое я могу придумать - защита от переполюсовки батареи.
3в/ 2 МОм = 1.5 мкА
Так куда же в итоге утекало 5мА?.
