RTC на мк x1226 e348
Вс, 28/06/2015 - 13:18
Работал ли кто-нибудь с такими часами ?? Может есть уже готовая библиотека?
Судя по всему нету. Не вижу проблем, с вашим двухлетним опытом, разобраться как с ними работать.
Нашел такой код - поомгите передлать под x1228 //device isl1208 address 0x6F #include <Wire.h> #include <avr/interrupt.h> byte seconds, hours, minutes, date, months, years, statusReg; void setup () { pinMode(5, INPUT); digitalWrite(5,HIGH); attachInterrupt(0, alarmTriggered, FALLING); interrupts(); delay(50); Serial.begin(9600); Wire.begin(); Wire.beginTransmission(0x6F); Wire.write(0x07); //status register Wire.write(0x90); // Wire.endTransmission(); readStatusReg(statusReg); Serial.print(statusReg,HEX); //should be 144/0x90 Serial.println("h - status register"); /* //alarm setup Wire.beginTransmission(0x6F); Wire.write(0x08); //alarm register Wire.write(0xD0); Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(0x6F); Wire.write(0x0c); //seconds alarm register Wire.write(0xB0); //secs Wire.endTransmission(); */ /* // set time Wire.beginTransmission(0x6F); Wire.write(0x00); //seconds register Wire.write(decToBcd(30)); //secs Wire.write(decToBcd(41)); //min Wire.write(0xA3); //hour Wire.write(decToBcd(03)); //date Wire.write(decToBcd(8)); //month Wire.write(decToBcd(13)); //year Wire.endTransmission(); Wire.beginTransmission(0x6f); Wire.write(0x07); //status reg addr Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x6f,1); // now get the byte of data... byte statusReg=Wire.read(); Serial.println(statusReg); */ } void loop () { Wire.beginTransmission(0x6f); Wire.write(0x00); //status reg addr Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x6f,6); // now get the byte of data... seconds=Wire.read(); minutes=Wire.read(); hours=Wire.read(); date=Wire.read(); months=Wire.read(); years=Wire.read(); hours=hours & B01111111; // remove mil time bit Serial.print(bcdToDec(hours)); Serial.print(':'); Serial.print(bcdToDec(minutes)); Serial.print('.'); Serial.print(bcdToDec(seconds)); Serial.print(' '); Serial.print(bcdToDec(months)); Serial.print('/'); Serial.print(bcdToDec(date)); Serial.print('/'); Serial.println(bcdToDec(years)); delay(1000); } byte readStatusReg(byte val){ Wire.beginTransmission(0x6f); Wire.write(0x07); // read status reg to clr bits Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(0x6f,1); // now get the byte of data... statusReg=Wire.read(); return(statusReg); } byte bcdToDec(byte val) { return ( (val/16*10) + (val%16) ); } byte decToBcd(byte val) { return ( (val/10*16) + (val%10) ); } void alarmTriggered() { Serial.println("** ALARM WENT OFF! **"); }
