Самодельная Ардуино
vd153
Может кто подскажет , где можно купить конструктор Ардуино (чтобы самостоятельно спаять Ардуинку : плата с набором радиодеталей и микросхем )
Спасибо
Блин, а чего там покупать?
Если питать от программатора и не нужная USB, то там 7 деталей. Если нужна USB то ещё 2 добавятся. Наконец, если нужен преобразователь для питанияния от 7-40 вольт, то ещё три детали добавляются - покупайте их по отдельности.
Схему возьмите вот здесь на стр. 16.
TTIIMMAA
ЕвгенийП пишет:
Интересные схемки
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
vd153 пишет:
Спасибо
покупаешь два программатора USBasp - одним прошиваешь https://www.obdev.at/products/vusb/usbasploader.html во второй.
вторым - в первый.
всё - у тебя две дуино.
Arhat109-2
Не знаю .. не сильно плотно вожусь, но пока так и не удалось развести свою Mega2560 + 512kb SRAM .. какая-то гигантская фигня больше выходит.. :)
Technolog
Arhat109-2 пишет:
Arhat109-2  можно поподробнее в каком габарите вы пытались развести свою Mega2560 и что получилось?
Arhat109-2
Да ничего пока не получается .. хочу в габарит 40х64 саму Мегу и в такой же упихать плату SRAM .. но развести "грамотно" (под себя), чтобы выводы не "как получилось", а по сторонам "со смыслом": на одну сторону все интерфейсы I2C +4xUART + SPI + PL6,7 + PD7(3 "свободные ноги"), на две стороны все таймеры и АЦП типа: T0 + T1 + T3 + A0..7 + PCint12,13 и T2 + T4 + T5 + A8..15 + PCint14,15 и на 4-ю сторону расширенный Xbus (дополнение 16-ю линиями из платы SRAM - выходы 2-х регистров-защелок) в 2 ряда .. получается "море" переходных отверстий и габарит не меньше меги 3 версии .. память вроде как разводится, но тоже до конца не довел ещё (вручную все).
Планировал сделать "бутерброд": с одной стороны мега с кварцем (большой, полноценный, мелких нет под рукой) и стабилизатором питания на базе LM2596-adj (других тоже нет и хочется нагрузку побольше), а с обратной стороны плата SRAM.. без CH340 .. есть отдельная плата, и мне так удобней - можно прошить загрузчик, который будет смотреть на любой UART и грузить с него, а не только UART0 как у дунек (там разные побочные функции на них висят: где-то удобно то, а где-то это)
Technolog
Подумал что у вас разводка чипа идёт под готовое устройство с выходами на клеммники. Приходиться разводить платы, последняя как раз с ATmega2560 16AU  но там уже с выходами 0...10 Вольт под управление сервоприводами, выходами для подключения реле 24 Вольт, RS-485, аналоговые входы, температурные датчики ... ну и габарит побольше 72х150.
alex_r61
По вопросу ТС, китайцы продают кучу разных наборов. В том числе и такой минимальный набор.
https://ru.aliexpress.com/store/product/ATMEGA328P-PU-without-Ar-duino-B...
Хотя Pro Mini и есть самый минимальный набор в готовом виде, только разъёмы припаять. И дешевле обойдётся.
А по поводу развода плат, просто беру готовые модули и развожу под них платы. 2560 уже зрение не позволит распаять, а Mega2560-CORE легко и выводы там удобно расположены.
Arhat109-2
Нет. У нас "процесс обучения" в виде "Ардуино как Лего". Это как-бы "системный блок" типа и в габаритах "EV3" или меньше, но кратно 8мм по любому размеру. И значительно шире по функциональности.
