Самодельная катушка для RFId
Привет, all. Есть несколько приёмников HZ1050, хочу пересчитать контур под более крупную катушку, собственно вопрос:
допустим у меня три конденсатора по 1000пФ и катушка 10" в диаметре (254 мм), намотанная витой парой, всмысле одним проводом который когда-то был парой. Чтобы попасть в 125 кГц, индуктивность должна быть ~540 мГн, это в такой катушке где-то 32-34 витка, т. о. около 27 метров витой пары. Я понимаю что мощность транзисторов в приёмнике не бесконечная, но заведётся ли это вообще, вроде как основное сопротивление приходится на рабочей частоте, а значит зависит от параметров контура, а значит диктуется индуктивностью. Так как родной конденсатор в приёмнике - 3300 пФ, а в катушке, хоть и мелкой, прилично витков - у меня есть сильные основания полагать что её индуктивность тоже близка к полтыще, значит активное сопротивление моего контура будет почти такое же, значит режим работы изменится не сильно. Так ли это? А то мб там влияет как-то сопротивление по постоянному току и провод в катушке должен быть непременно тонким. Просто друг подруги знакомого приятеля друга говорил, что его друг знакомого сожителя дальней подруги перематывал катушку и всё было норм.
Какие камни? Если что, зайдёт ли туда пара помощее, типа 2SA2126/2SC6097 вместо S8550/S8050, или придётся уменьшать базовые резисторы?
FYI: бОльшим диаметром я рассчитываю увеличить зону чтения. Чтобы присовывать метку не в 4 см от катушки, а в 15 так. Лол, а может можно сделать катушку с метр в диаметре и иметь дальнобойный приёмник, не выкладывая 25 тысяч. Снаружи можно подпитывать другой катушкой же, от 555-го таймера. Чисто чтобы метке хватало питания на таком расстоянии.
Какие мысли есть на данную тему?
Про 1м катушку чисто ради щютки йумора™, и так понятно какого ждать соотношения сигнал/шум. Но всё равно...
