Самодельные кнопки для РЭА - как?
Сейчас стали модными мягкие полупрозрачные подсвечиваемые кнопки:
Материал как по внешнему виду, так и по упругости сильно напоминает термоклей (стержни для термрпистолета).
Вроде бы, по идее, должна существовать масса материалов, доступно рассказывающих, как такие кнопки можно изготовить в любительской практике. Но, почему-то, мне они не попадались.
Кто-нибудь может поделиться идеями, ссылками и пр. на эту тему?
Я думаю, что это силикон. Термоклей можно, наверное, надуть в обмасленную форму, но сам материал лично мне доверия в данном аспекте не внушает.
gfx125
это не подойдет?
bwn
Голосую за силикон. Только как его обработать в домашних условиях не представляю.
А из термосоплей, думаю должно реально получиться, загнать в подогретую форму и придавить. Где нет сильного нагрева (>50гр) должны без проблем работать. ИМХО.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
andriano, а очень надо чтобы кнопка именно механическая?
Я делаю пад 12.7х12.7 мм, по центру дырка (сквозное отверстие) диаметром 6.35 мм, пад на TTP223-BA6 (конденсатор на сенсор - 22 пФ, можно меньше, но не менее 15 пФ), это основная плата. Над ней - отгстекло, снаружи оргстекла (внешняя стенка) - вырезанная по трафарету маска из непрозрачной (чёрной) плёнки, под стеклом (внутренняя стенка) - фоновая прозрачная цветная плёнка, служащая светофильтром, например наверху вырезаем и выбираем буквы "Enter", вниз зелёную плёнку, получаем зелёную надпись Enter.
Под основной платой, там где отверстие в паде сенсора - вторая плата на расстоянии 1-2 мм, на ней 5050 белый светодиод. Можно не цветную а просто белую плёнку или бумагу, чтобы работала как светорассеиватель, а уже светодиод RGB. Но их вроде сложнее паять чем белые, во всяком случае б/у (мрут кристаллы, на белом некритично - два светят почти как три, плюс все три вывода можно замкнуть, хоть это и не по канону).
Короче полезная площадь, отнимаемая на панели - 15.3х15.3 мм плюс между кнопками припуск по 2.54 мм, хотя можно и поменьше, наверное. Стекло не толще 2 мм, дальше уже начинает фокусничать сенсор. Теоретически, можно и не сверлить пад, а просто сделать вместо него сетку, но тогда будет давать засветку материал платы.
Рисовать лень.
Вариант с нормальными тактовыми кнопками - вместо силикона потёртое наждачкой оргстекло, а панель непрозрачная.
Честно говоря, с сенсорными кнопками ни разу дела не имел. Как-то и надежность интуитивно не вызывает доверия, и внешний вид ...
Но почему бы и не попробовать, особенно если можно ее еще как-то доработать.
Сейчас заказал на Али десяток на пробу.
ВН
andriano пишет:
набрать в гугле - силиконовые кнопки
Arhat109-2
Силикон вполне нормально льется в эпоксидную форму. Там есть один небольшой нюанс: время отвердения сильно зависит от влажности и её доступа к силикону в форму. Отсюда - проблематично лить в олностью закрытую форму, но тоже преодолевается "на раз".
Где-то на r/c форумах отписывался по нашему опыту литья силиконовых колес для соревнований... там как раз полностью "глухая форма".
Что-то материал не выглядит полупрозрачным:
Arhat109-2
Это самый дешевый казанский силикон - продается как "автогерметик". Можно взять прозрачный силикон для окон, но он чаще всего на уксусной основе (кислый). Тем не менее, льется примерно также.
ИМХО, для изготовления кнопок, такой силикон будет достаточно мягким. Стоит поискать марки потверже и специально для литься .. что-то двухкомпонентное.
