Самодельный датчик линии - схема как собрать?
Arhat109-2
Толи гугль крив, толи лыжи не едут .. купил ИК светодиоды и ИК фотодиоды, а вот как запаять это дело, чтобы получился примитивный датчик линии для аналогового входа Ардуино .. чета не вкурю никак какие резисторы и куда втыкнуть для согласования с 5В питания и аналоговым входом Ардуино.
Киньте плиз, простейшую схемку сюда, кому не лениво .. и, если не трудно, то можно добавить 1 простой транзистор как усилительный каскад "на всякий случай".
iCpu
iCpu аватар
На фотодиодах лучше датчик на цифровой вход делать, у них обычно очень крутые графики изменения напряжения. Но то риторика
Берёшь даташит, смотришь входные напряжения диодов, по ним подбираешь  нужные сопротивления для питания. Для вашей задачи лучше давать немного меньше номинала, на небольшом расстоянии разница яркости не играют роли, а перегреваться они будут в разы меньше. Дальше - больше, подстроечный резистр крайними ногами в питание и землю, а средней - на диод и в аналоговый вход, а там подбираешь нужное сопротивление. Как подобрал, меняешь его на два статических сопротивления нужного наминала. Или не меняешь, если устраивает размер. Вообще, так любой аалоговый датчик подсоединяется, а для цифровых просто подбираются нужные номиналы сопротивления.
Всё. Короткий ликбез по мотивам любой книжки про электронику завершен.
Arhat109-2
Спасибо, меня интересовали тонкости вопроса, ибо маркировка на приборах к сожалению отсутствует, чтобы в даташит посмотреть. "обычный ИК светодиод для пултов Д/У" и "простой фотодиод" черненький такой .. могу выложить фотки.
1. Какие токи в среднем надо обеспечить/ограничивать для ИК светодиодов? 20мА, 50мА .. кто-то может подсказать?
2. фотодиод тоже подвязываем к питанию через резистор .. хорошо, я могу поставить переменник и посмотреть какой номинал подойдет .. диапазон переменника какой брать? Есть на 1Мом .. 0.1ком практически всякие ..
3. Ток через резистор, подсоединенный к питанию и фотоприемнику .. потечет ещё и на вход ардуины .. надо ставить ограничивающий резистор от фотодиода до входа или можно соединять напрямую .. не погорит платка? Какой номанил, если надо?
4. фотодиод будет работать в режиме "постоянной фоновой засветки", которую собирался вычитать программно. То есть, полностью закрытым он не будет .. может как-то можно поиграть с его резистором питания, дабы улучшить параметры датчика в целом?
Неужели никто не может накидать схемку?
iCpu
iCpu аватар
Arhat109-2 пишет:
Нет. диоды - они очень разные есть. Всё это нужно настраивать. [правка]
1) Питание попробуйте начиная с 1,5В. Амперы не важны. Цель - светодиод тускло горит на камере вебки\мобильника. Вторая цель, через 30 секунд работы он не стёк на стол. Третья, к нему можно безнаказанно прикосаться руками. Для фотодиода цель проще, минимальное напряжение, при котором наблюдается переход состояний в требуемых условиях. Но не больше 5В.
3) Сопротивление всегда начинайте подбирать от большего к меньшему. Номинал зависит от отношения входного и выходного напряжения, в книге описано. На 5В, к примеру, 10кОм считается универсальным сопротивлением. Но ничего определённого.
4) Питайте прямо с ардуинки. Если есть требование этого избежать, проверяйте вольтметром, чтобы напряжение не переваливало за 5В. Про защиту от перегрузок ничего не скажу.
Лично я ознакомился со всей кухней по этой книжке: https://www.dropbox.com/s/lntrkwml8wez3t8/Analogovye_interfeysy_mikrokontrollerov.djvu?dl=0
Не такая научно-популярная, как большинство, но и лишней теории в ней почти нет. В общем, рекомендую.
/* На правах рекламы */
/* Ссылка взята с сайта http://arduino-project.net/arduino-books/ */
/* Все права принадлежат их обладателям */
/* Арррр!!! */
Arhat109-2
Мне не требуется получать лог. уровень .. подключение к аналоговому входу.
И так, как понял ИК-светодиоды (в обычном прозрачном корпусе) имеют макс. токи в районе 20-100мА. Типовое значение около 50мА, то есть 100-500омного гасящего резистора может оказаться достаточно.
ИК-фотодиоды черные в таком же корпусе - это по сути 2 распространенных вида: SFH203FA и BL-L512D. Оба включаются в обратном направлении как стабилитроны и имеют порядка нескольких мкА (как понимаю до 10мкА) тока в освещенном состоянии. То есть для питания в 5в требуется гасящий резистор в районе 500 кОм.
Можно ли их включать в "гальваническом режиме" как солнечные панели?
Судя по тому, что ток от диода "никакой" наверное полезно поставить эмиттерный повторитель на обычном транзисторе перед аналоговым входом.
