Самопроизвольные срабатывания
mandarin
В гараже стоит arduino nano. К ней подключены несколько кнопок и модуль с реле.
Питается через USB от зарядника от IPhone.
Все это само по себе работает нормально, управляет нагрузкой.
Однако стоит в гараже включить какую-нибудь более-менее мощную нагрузку (двигатель или тэн) происходят срабатывания, как будто нажал на кнопку.
Чтобы поняли мощная нагрузка управляется НЕ ардуиной и находится достаточно далеко от неё.
Информация принята к сведению. Когда у Вас появятся вопросы, не стесняйтесь их задавать.
mandarin
так вопрос собственно один, как решить эту проблему?
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
нисчеброд, купи качественный блок питания.
Ну, для начала нужно диагностировать проблему. Скорее всего Вам нужен хороший фильтр питания на ардуиновскую розетку (а может и на нагрузку, заодно). Фильтры питания умеете делать? Но может и не помочь - смотреть надо, что у Вас там
Я знаю людей, которые питают ардуину в гараже  от убитого автомобильного аккумулятора. Убитый-то он убитый - типа 200А стартёру уже дать не может, но для ардуины он ещё о-го-го! Питание чистое, ничего на него не влияет, хватает очень надолго.
evgta
Какая длинна проводов от дуины к кнопкам и от дуины к модулю реле?
mandarin
попробую найти хороший блок питания. Только как лучше для ардуины, на 5v или на 12v?
и не совсем пойму как скачки напряжения в сети могут влиять на входы
mandarin
evgta пишет:
до модуля реле 15см, до кнопок около метра
evgta
Подтяжка к кнопкам как сделана? Возможно надо провод экранированный и подтягивающий резистор сопротивлением поменьше.
mandarin
evgta пишет:
подтяжка программно (INPUT_PULLUP)
evgta
Там резистор 50к его может нехваткой чтобы гасить наводки. Попробуйте резистор 5к-10к подключить и посмотреть.
Клапауций 112
mandarin пишет:
evgta пишет:
этого мало - 5 КОм ставь и качественный блок питания.
