Самовосстанавливающийся предохранитель
DetSimen
DetSimen аватар
Парни, подскажите, что это за хня?
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-lot-LVR025-L025-240V-250MA/32729577...
и можно ли его использовать вместо обычного пердохранителя по высокой стороне?
он потом, после срабатывания, сам опять включает нагрузку, или надо шнур из розетки выдернуть, чтоб он снова включился?  Кто-нибуть вообще их использует?
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
не знаю как на 220 они работают, но на макетках 5-ти вольтовых у меня не помню на какое напряжение, но на 100 миллиампер - проверял на короткое: убираешь замыкание, сразу включается.
*и, вдогонку - 240 вольт - палево, это граничное напряжение, т.к. оно работает по току - нужно хотя бы больше 280 брать.
или подойдёт впритык
• Maximum operating voltage of 240VAC
• Maximum interrupt voltage of 265VAC
Волшебник
На ардуине есть такой, 500 мА. А для 240В тут дата шит.
DetSimen
DetSimen аватар
вопщем, вместо обычных стекляшек их лучше не использовать?
Клапауций 112
DetSimen пишет:
на малых напряжениях их сейчас тулят везде - рассеиваемая конструктивом мощность позволяет добиться стабильной работы, а вот на 220 - я бы не рисковал.
DetSimen
DetSimen аватар
ОК.  Спасибо.
evgta
Пишут что они с каждым срабатыванием деградируют и через несколько срабатываний в нормальное состояние уже перестают возвращаться.
evgta
Logik
Не так уж и деградируют по сравнению с стекляшками.
Condensator
DetSimen пишет:
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-lot-LVR025-L025-240V-250MA/32729577132.html?spm=2114.13010308.0.0.l3sbC6
даташиты: https://www.dessy.ru/include/images/ware/pdf/l/lvr025s.pdf    и   http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/346748/MACOM/LVR025S.html
This product should not be used in an application where the maximum interrupt voltage or maximum interrupt current can be exceeded in a fault condition. Operation beyond themaximum ratings or improper use may result in device damage and possible electrical arcing  and flame.
Имхо опасно использовать на высокой стороне
DetSimen
DetSimen аватар
та я думал, мошт кто человеческим языком расскажет, может применял кто...
буду применять стекляшки дальше.
Condensator
Клапауций 112 пишет:
  Здесь 240...265  максимум, а амплитуда в сети переменного тока 220В   равна =SQRT(2)*220=310 В
При разрывании цепи тока в индуктивной нагрузке (трансформатор) может быть скачок напряжения в разы больше.
Logik
DetSimen пишет:
Иногда такое вижу в приборах. Стоят два в фазе стекло в нуле многоразовый (ну или наоборот, не важно). Типа обычно сработает многоразовый, а нет - так стеклянный.
Condensator
DetSimen пишет:
Есть тип предохранителя  лучше - проволока в среде вещества типа смеси нафталина, парафина  с чем-то.  Расплавляется гарантированно тихо и безопасно без гимора, который иногда случается  у стекляшек.
