Самый дешёвый способ чтобы зажечь по очереди 20 лампочек 220v 10W - это реле?
InterSky
Надо сделать бегущий огонь который днём хорошо виден. Самый простой вариант - купить 20 твёрдотельных реле по доллару и подсоединить через них лампы к 220 вольт.
Но вдруг такую лампу можно зажечь через что-то многократно дешевле? (если вдруг попросят продлить до сотни ламп)
rkit
симистор самый дешевый
Kakmyc
rkit пишет:
Тиристоры дешевле.
Диодный мост только нужно добавить на вход
rkit
Тогда уж просто транзистор. Только вот лампочки переменного тока от выпрямленного постоянного тока не питают - они в таком режиме долго не живут.
nik182
Лампочкам плевать выпрямленный или нет. Особенно светодиодным, у которых и так мост на входе.
Гриша
rkit пишет:
НА СТЕНУ!!!!!!
PS  пора отдельный топик заводить, для особо интересных тем и высказываний.
PPS  я не про то недоразумение, что сейчас выпускают под видом нагревателей с "функцией" освещения :))))
rkit
Светодиодные или люминисцентные лампы от  выпрямленного тока ТЕМ БОЛЕЕ не питают.
Гриша
rkit пишет:
господи.... конечно не питают, это не нужно, там выпрямитель и ПРА в патроне (если лампочки обычные)...
зачем... раньше в коридорах где редко ходишь, я вешал диод для обычной лампочки. Она неприятно мерцает и долго там находится неприятно, но полпериода хватает чтоб не споткнуться, а живет она практически вечно. Но ведь тут вопрос совсем другой обсуждаем...
Гриша
для ТС. посмотрите на такое чудо - Z0107NA,412, Симистор, 1А, 800В [TO-92]  - уверен, что для вашей задачи он пойдет :)
https://www.chipdip.ru/catalog/triacs?x.4457=UbJ&x.4457=ZGQ&sort=priceup
wdrakula
wdrakula аватар
Не учите новичка плохому! То есть включению симистора без оптопары. Если он знает, как это сделать правильно, то не станет задавать тут вопросы, а если не знает, то не нужно этому учить. ИМХО, не претендую на ИвПИ (Истину в Последней Инстанции).
nik182
Всё ж хотелось бы узнать какие лампочки и сколько их в одной гирлянде. От этого сильно зависит конечное решение и стоимость.
Kakmyc
rkit пишет:
Ну так то есть огромное отличие, между выпрямленным и сглаженным напряжением.
Гриша пишет:
Чем вот эта тема не устраивает?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Гриша пишет:
Уже есть, Клапауций ещё в 2017 завёл - нарочно не придумаешь: оригинальные цитаты, высказывания и тупизмы форума
UPD: Опередили :-)
InterSky пишет:
Какую "такую"? Лампу накаливания? Светодиодную? Ещё какую? 220В в смысле переменка из розетки или постоянка?
Если Вам действительно нужен разумный ответ, а не отписка "да возьми что-нибудь", то Вам нужно ответить на все эти вопросы.
