Sata arduino
Всем привет.
Решил сделать диммер для компьютера. Задача такая, регулировать яркость подсветки корпуса потенциометром и с самого компьютера. Еще будет дисплейчик, термодатчик и тд. Так как на мат плате нету лишних usb разьёмов решил делать с sata, благо их предостаточно. Вопрос как подключить ардуино к sata. У китайце видел конекторы sata-usb для жеских дисков, можно ли их использовать. Так же на яндекс маркете видел картридеры, которые подключаюются в sata но их что то не очень хочится ломать. Вопрос как подключить ардуино к сате, и чтобы он читался как компорт.
http://zheleza.net/kontrolleri-card-deader/card-reader/3-5-card-reader/k...
https://ru.aliexpress.com/item/2016-USB-2-0-SATA-15-7/32679200657.html
OneForTime, увы никак.
Это что же за материнка такая, на которой нет ни одного свободного разъема USB?
Кинь тогда платку PCI
dimax, почему? Ему ведь нужно только питание.
К сожалению нет.
Плата формата mini-Itx и системный блок занимает все, и свободного PCI нет.
Я вот что нашел.
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=168146.0
Но как это использовать и где это найти я не знаю.
Первый вариант для меня избыточен. Так что предпочтительней второй.
Кто ж знает что ему нужно.. Про питание обычно спрашивают "как запитаться" :).
usb хаб по моему все проблемы решит
К сожалению нет.
Перечитал исходное сообщение темы.
Действительно.
Как-то эта фраза ускользнула от внимания.
Когнитивный диссонанс, однако.
Я вот что нашел.
Первый вариант, это контроллер для подключения sata дисков через USB, а по второму не понял
шим на led, термопара ближе к протцу на радиатор(погрешность 50%), а в прошлом году видел софт на ардуино - uart-usb- NumLock клавиши
Я так понимаю это переходник имеющий два входных интерфейса USB/SATA на SATAp?
По внешнему виду очень похож на eSATA то-есть, для устройств с "горячей" заменой
