Сборка радиоприёмника без модуля
Чт, 19/12/2019 - 15:25
Здравствуйте. Хочу собрать радиоприёмник с управлением через ардуино, как минимум настройка частот. Сам радиоприёмник собрать не составляет труда, однако там используется конденсатор переменной ёмкости, настраиваемой механически. Вопрос, как мне собрать это с подстройкой ёмкости конденсатора через саму ардуину? Использовать готовый модуль не хочу, ибо соединить его проводками с ардуино не очень интересное занятие. Прошу прощения за такой столь глупый вопрос.
Вы настраиваете колебательный контур переменным конденсатором? Круто! Вот таким?
Ну, что сказать, ставьте шаговый мотор и вертите конденсатор им :))) Как управлять шаговым мотором тут на форуме много написано.
Так я и рассматриваю вариант настройки колебательного контура, которым можно было бы рулить напряжением.
Можно варикапы использовать, можно отводы на катушках ключами коммутировать. Но это все только для обучения основам радиотехники. А на практике, лучше готовый модуль.
Не нужно подстраивать емкость через ардуино. Емкость настраивается один раз вручную и потом заливается клеем.
а частоту чем менять?
частоту менять не нужно
приёмник одной радиостанции?)
Si4730 купи. Соединять проводками его, канеш, не интересно, а вот программировать потом....
КПЕ принципиально? Тогда серву. Ещё 50 лет назад была замечательная радиола- Фестиваль называлась. У неё была настройка с моторчиком. И ничего, настраивалась на счёт раз.
я резко против готового модуля!!! катушку из поста 1, лентопротяжка с концевиками... ВОЛЬШОЕ ведомое колесо и маленькое ведущее. Крутая ЛЕД подсветка. ШД, коллекторник или выдрать из сервы ограничители и использовать как понижающий реверс редуктор - тут кому что интересно. Купить серу и сплавить со свинцом (где бы его чистый только найти) - это будет наш диод ... сам не делал, но мой источник утверждал, что у него получилось в 80х годах.
Прикольно, интересно и абсолютно бесполезно в нашем безумном современном мире :)
Ищите синтезатор частоты с управление по SPI или I2C. А дальше прикручиваете его к супергетеродинному приёмник. Можно из старой автомагнитоллы или из музыкального центра. Или прям всю плату радиотракта взять, если охото поэкспериментировать)
Вот прям с языка снял. Одна проблема- программку для управления- NEIN? (deutsh).
