Сброс HC-06
Radjah
Купил сабж на ebay, поигрался с ним, решил подключить к Raspberry Pi и вместо 115200 бод (AT+BAUD8) задал 1382400 (AT+BAUDC). Нарисовался у меня эдаки кирпич, к которому можну подключиться, но передать ничего не полчается, да и до настроек не достучаться.
GND и RESET коротил, не помогает.
Замену уже заказал, но всё же интересно, как его оживить можно.
SergKT
У них же скорость для режима настроек не зависит от этих команд, поэтому в режиме настройки теоретически должен откликаться.
NeiroN
NeiroN аватар
Перепрошивка сбросит.
trembo
trembo аватар
Serial.begin(1382400);  не пробовали?
Radjah
В HC-05 вроде фиксированная скорость, потому что там AT-режим включается отдельно.
Перепрошивку не пробовал, паять дюже много.
Пробовал скорость задавать. не помогает. =\
Zahar
Zahar аватар
Здравствуйте. Купил Bluetooth HC-04 или HC-05 модуль (точно не знаю). Хочу поменять его имя, для этого ножку 34 (PIO 11) посадил на 3.3В. На команду AT он откликается пишет ОК. Однако на любую другую команду молчит. Как быть и что с этим можно сделать?
Radjah
HC-05 вроде требует CRLF после команды.
По моей проблеме нагуглил, что может диод после ноги RX сдуться.  Свой проверить пока руки не дошли. Он не на плате с чипами и антенной, а на плате, к которой первая припаяна.
Zahar
Zahar аватар
Radjah пишет:
Я не понял. То есть нужно писать так AT+NAME=ZAHAR CRLF  ?
SergKT
Это зависит от программы, которая передаёт данные непосредственно в порт (на СинеЗуб).
Из Даташита: "... AT commands: (all end with \r\n) ..."
Ну или по другому, строки команд заканчивать кодами 0Dh 0Ah.
Это для НС-05.
Посмотрите тут, может что полезное http://cxem.net/arduino/arduino64.php
