Счетчик Гейгера и СБМ-20
Alex20280
Здравствуйте.
Заказал из Китая вот такую плату (https://ibb.co/1GPYMpr).
Шла она вместе с трубкой J350Br. Подключил, все работает нормально, пищалка потрескивает, все норм.
Недавно заказал трубку СБМ-20, подключил, но пищалка не потрескивает, а реально пищит. Записал короткое видео.(https://drive.google.com/file/d/1nf9Sqo … sp=sharing)
Может кто-нибудь знает в чем может быть причина? Спасибо.
slider
изучайте тему. возможно разное напряжение прикладывать надо , да и СБМ-20 длинее .
К тому же она в металлическом экране , это значит она не будет ловить альфу и бетту как предыдущая трубка . А будет ловить только гамму. Чтобы она много пиликала , надо где-то достать источник гаммы излучения.
  В инете и в ютубе встречал давно много инфы и роликов , о самодельных дозиметрах и тестах на разных трубках. И здесь есть тема :  самодельный дозиметр на ардуино , коих полно в инете..
Alex20280
Какая то непонятная фигня творится с моим счетчиком СБМ-20
Сам скетч:
#include <SPI.h>
#define LOG_PERIOD 15000  //Logging period in milliseconds, recommended value 15000-60000.
#define MAX_PERIOD 60000  //Maximum logging period without modifying this sketch
unsigned long counts;     //variable for GM Tube events
float cpm;        //variable for CPM
unsigned long multiplier;  //variable for calculation CPM in this sketch
unsigned long previousMillis;  //variable for time measurement
float MSVh;
float MR;
//float conversionFactor = 0.0057; //SBM-20
float conversionFactor = 0.008120; // J305ß]
void tube_impulse(){       //subprocedure for capturing events from Geiger Kit
  counts++;
        counts = 0;
        cpm = 0;
        multiplier = MAX_PERIOD / LOG_PERIOD;      //calculating multiplier, depend on your log period
        attachInterrupt(0, tube_impulse, FALLING); //define external interrupts
  if(currentMillis - previousMillis > LOG_PERIOD){
    cpm = counts * multiplier;
    MSVh = cpm*conversionFactor;
    Serial.print(cpm);
    Serial.println(" CPM");
    Serial.print(MSVh);
    Serial.println (" mSVh");
    counts = 0;
На скриншотах показания трубок J305ß (шла в комплекте) и СБМ-20.
J305ß (Коєффициент 0.008120) - https://ibb.co/ZmpLvgc
СБМ-20 (Коєффициент  0.0057) - https://ibb.co/4VP06J8
tekagi
tekagi аватар
Каюк СБМ-20. Либо нарушение газового состава из-за частичной разгерметизации, либо выработано паспортное количество импульсов (что тоже влияет на газовый состав). Я таких уже несколько в разных дозиметрах заменил. Если "для потестировать" - можно понизить напряжение на счётчике, может войти в режим, близкий к рабочему, с одиночными пробоями. Но показания будут аки "средняя температура по палате".
Alex20280
Ок, спасибо. Буду искать другую трубку.
