Счетчик кабеля на энкодере.
artur_fcsm
Решил собрать счетчик кабеля на энкодере, 28ми сегментном индикаторе и Ардуино Uno.
Энкодер у меня 12ти позиционный. Ниже код:
int dig1, dig2, dig3, dig4=0; // Цифры, которые будут последовательно вводиться
int keys[10] = { 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 }; // Массив с ASCII кодами цифер от 0 до 9 соответственно
int s = 0;
unsigned long Counter = 0;
unsigned long k=0;
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime;
const int pin_A = 13;       // pin 12
const int pin_B = 12;       // pin 11
unsigned char encoder_A;
unsigned char encoder_B;
unsigned char encoder_A_prev=0;
 // pinMode(9, OUTPUT);         // устанавливаем pin 9 как выход
  pinMode(pin_A, INPUT);
  pinMode(pin_B, INPUT);
  currentTime = millis();
  loopTime = currentTime;
  pinMode(2, OUTPUT); // G
  pinMode(3, OUTPUT); // F
  pinMode(4, OUTPUT); // E
  pinMode(5, OUTPUT); // D
  pinMode(6, OUTPUT); // C
  pinMode(7, OUTPUT); // B
  pinMode(8, OUTPUT); // A
  pinMode(9, OUTPUT); // D4
  pinMode(10, OUTPUT); // D3
  pinMode(11, OUTPUT); // D2
  pinMode(1, OUTPUT); // D1
// Выключаем все сегменты:
  digitalWrite(1, HIGH);
  digitalWrite(11, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
  delay(100); // Пауза, чтобы «клавиатура» успела определиться в системе
  if(currentTime >= (loopTime + 5))
    { // проверяем каждые 5мс (200 Гц)
      encoder_A = digitalRead(pin_A);     // считываем состояние выхода А энкодера
      encoder_B = digitalRead(pin_B);     // считываем состояние выхода B энкодера
      if((!encoder_A) && (encoder_A_prev))
        {    // если состояние изменилось с положительного к нулю
          if(encoder_B)
              k=k+133;
              k=k-133;
          // digLED(9, k);
    Counter = k; // 131 микрометра
    if (Counter < 1000)
        dig1=0; dig2=0; dig3=0; dig4=Counter/100;
    if ((Counter < 10000)&(Counter > 999))
        dig1=0; dig2=0; dig3=Counter / 1000; dig4=(Counter / 100)%10 ;
    if ((Counter < 100000)&(Counter > 9999))
        dig1=0; dig2=Counter / 10000; dig3=(Counter / 1000) % 10; dig4=(Counter / 100)%10;
    if ((Counter < 1000000)&(Counter > 99999))
        dig1=Counter/1000000; dig2=(Counter / 10000) %10; dig3=(Counter / 1000) % 10; dig4=(Counter / 100)%10;
    digLED(1, dig1);
    digLED(11, dig2);
    digLED(10, dig3);
    digLED(9, dig4);
    encoder_A_prev = encoder_A;     // сохраняем значение А для следующего цикла
void digLED(int pin, int dig) // Функция отображения цифер на индикаторе
  digitalWrite(pin, LOW);
  switch(dig)
  case 0:
    digitalWrite(8, HIGH);
    digitalWrite(7, HIGH);
    digitalWrite(6, HIGH);
    digitalWrite(5, HIGH);
    digitalWrite(4, HIGH);
    digitalWrite(3, HIGH);
    digitalWrite(2, LOW);
  case 1:
    digitalWrite(8, LOW);
    digitalWrite(5, LOW);
    digitalWrite(4, LOW);
    digitalWrite(3, LOW);
  case 2:
    digitalWrite(6, LOW);
    digitalWrite(2, HIGH);
  case 3:
  case 4:
  case 5:
    digitalWrite(7, LOW);
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  delay(3);
  digitalWrite(pin, HIGH);
Энкодер подключал по этой схеме:
Вал у меня такого размера, что 1 щелчок энкодера это 13мм.
Проблема следующая: При быстрой прокрутке (50см/сек), счетчик не успевает считать. При медленной прокрутке (10см/сек) считает идеально.
В чем может быть причина? Спасибо большое!
dimax
dimax аватар
artur_fcsm, в коде. возьмите нормальный обработчик энкодера на прерываниях.
artur_fcsm
dimax пишет:
Спасибо! С вашим кодом энкодер работает на моного стабильнее и отлично выводит инфу через команду serial
Но после того, как я подключаю индикатор, через команду serial ничего не выходит (иероглифы)
Код:
#include <Encoder.h>
int s = 0;
unsigned long k=0;
Encoder knobLeft(12, 13);
//   avoid using pins with LEDs attached
  Serial.println("TwoKnobs Encoder Test:");
long positionLeft  = -999;
  long newLeft;
  newLeft = knobLeft.read();
  if (newLeft != positionLeft) {
    Serial.print("Left = ");
    Serial.print(newLeft);
    Serial.println();
    positionLeft = newLeft;
Counter = positionLeft*200; // 131 микрометра
    if (Counter < 10000)
        dig1=0; dig2=0; dig3=0; dig4=Counter/1000;   ////
        dig1=0; dig2=0; dig3=Counter / 10000; dig4=(Counter / 1000)%10 ;
        dig1=0; dig2=Counter / 100000; dig3=(Counter / 10000) % 10; dig4=(Counter / 1000)%10;
    if ((Counter < 10000000)&(Counter > 999999))
        dig1=Counter/10000000; dig2=(Counter / 100000) %10; dig3=(Counter / 10000) % 10; dig4=(Counter / 1000)%10;
    digLED(1, dig1);
    digLED(11, dig2);
    digLED(10, dig3);
    digLED(9, dig4);
  switch(dig)
  case 0:
  case 1:
  case 2:
  case 3:
  case 4:
  case 5:
  case 6:
  case 7:
  case 8:
  case 9:
  delay(3);
Проблема возникает, когда я добавляю вот этот код:
    digLED(1, dig1);
    digLED(11, dig2);
    digLED(10, dig3);
    digLED(9, dig4);
Как мне кажется, проблема в спсобе вывода значения на индикатор.
Подскажит пожалуйста, в какую сторону копать. Спасибо!
faeton
faeton аватар
artur_fcsm пишет:
    digLED(1, dig1);
    digLED(11, dig2);
    digLED(10, dig3);
    digLED(9, dig4);
Вы же на эти ноги энкодер подключили, судя по схеме... :)  Посмотрите на строки 076 и 151 - в них пишется прямо в ногу, переданную для digLED, соответственно и порты энкодера коцаются.
artur_fcsm
Да нет, схема взята с интернета. Энкодер у меня подключен к ножкам 12 и 13
faeton
faeton аватар
artur_fcsm пишет:
А, так Вы же жалуетесь на пропадание вывода serial при  подключении того куска... Та же проблема, что я предположил в прошлый раз: дёргаете вручную ногу 1, на котрой сериал сидит. :)
artur_fcsm
faeton пишет:
artur_fcsm пишет:
мда. действительно, мне не хватало ножек и я использовал ножку 1.
В итоге, у меня проблема, что ардуино пропускает импульсы от энкодера. 20 имп на оборот. Если крутить медленно - все ок. Если крутануть быстро, то от 20 остаётся 4-7 импульсов.
Что же я не так делаю (((
faeton
faeton аватар
artur_fcsm пишет:
faeton пишет:
artur_fcsm пишет:
а) Вам уже советовали использовать библиотеку энкодера на прерываниях;
б) дребезг контактов, который оооочень зависит от качества энкодера, тоже необходимо учитывать программно или RC цепочкой.
artur_fcsm
faeton пишет:
Я воспользовался советом:
  long newLeft;
    Serial.println();
Или я что то не так понял?
artur_fcsm
Проблема была в delay
faeton
faeton аватар
artur_fcsm пишет:
Вот видите - и самостоятельно можете разобраться. Это очень хорошо! Теперь ёщё громодкий case замените на разумное, исползуя массив keys. :)
artur_fcsm
да. спасибо вам большое за помощь. Я уже многое изменил и убрал. Завтра выложу свой код.
artur_fcsm
Вот мой конечный вариант:
 int val;
 int encoder0PinA = 13;
 int encoder0PinB = 12;
unsigned long encoder0Pos = 0;
 int encoder0PinALast = LOW;
 int n = LOW;
const int numeral[10] = {
   //ABCDEFG /dp
   B11111100, // 0
   B01100000, // 1
   B11011010, // 2
   B11110010, // 3
   B01100110, // 4
   B10110110, // 5
   B00111110, // 6
   B11100000, // 7
   B11111110, // 8
   B11100110, // 9
// pins for decimal point and each segment
// DP,G,F,E,D,C,B,A
const int segmentPins[] = { 13,2,3,4,5,6,7,8 };
//dig 0 1 2 3
const int digitPins[4] = { 1,11,10,9 };
   pinMode (encoder0PinA,INPUT);
   pinMode (encoder0PinB,INPUT);
   for(int i=1; i < 8; i++) {
      pinMode(segmentPins[i], OUTPUT); // set segment and DP pins to output
   for(int i=0; i < 4; i++) {
      pinMode(digitPins[i], OUTPUT);
unsigned long positionLeft  = 0;
  n = digitalRead(encoder0PinA);
  if ((encoder0PinALast == LOW) && (n == HIGH))
     if (digitalRead(encoder0PinB) == LOW)
       encoder0Pos--;
     } else {
       encoder0Pos++;
  encoder0PinALast = n;
  Counter = (encoder0Pos * 900) / 10000 ;
  showNumber(Counter);
void showNumber( long number)
   if(number == 0)
      showDigit( 0, 3);
      for( int digit = 3; digit >= 0; digit--)  {
         if(number > 0)
            showDigit( number % 10, digit) ;
            number = number / 10;
void showDigit( int number, int digit)
  digitalWrite( digitPins[digit], LOW );
  for(int segment = 1; segment < 8; segment++)
    boolean isBitSet = bitRead(numeral[number], segment);
    digitalWrite( segmentPins[segment], isBitSet);
   delayMicroseconds(750);
   digitalWrite( digitPins[digit], HIGH );
Все отлично работает! Проверил! Отправил на производство.
Звонит заказчик, говорит счетчик считает сам по себе - я не поверил его словам. Поехал посмотреть сам.
И вот, что происходит. Когда включается станок - счетчик начинает самопроизвольно считать. И считает он только, когда запитан от БП 12В. Если он запитан от компа через usb, то все нормально. Что за чудеса?
Подскажите пожалуйста. БП менял.
faeton
faeton аватар
Очевидно, помехи на входах. Это не совсем простая тема, чтобы дать точное и простое решение. Если учесть нормальную работу от БП нотбука, то можно сделать вывод, что энкодер не имеет электрического контакта с тем местом, куда установлен. Когда питаете от изолированного источника, наводкам, попадающим на жилу кабеля некуда стикать и, если эта же наводка не попадёт на другую жилу со сдвигом фазы, то она полетит дальше по своим делам, ничего не дав Вашему устройству. Когда включаете БП, он через общую сеть (через землю) даёт возможность помехам течь через вход на гальваническую свять с источником помехи - на землю. У Вас энкодер, как я полагаю, без всыких фильтров и защит включен в порт МК. Где Вы настраивали его входы в коде не видно, схемы тоже нет (или я забыл её). Если не использовали внутренние подтягивающие резистор и не ставили внешние, то в 10МОм вход МК может очень хорошо лететь помеха. В общем случае, необходимо отделить вход МК от энкодера резистором  около 1кОм, приятнуть вход к земле или к VCC (в зависимости от того, куда второй конец энкодера подключен) резистором около 50кОм, и повесить конденсатор 0.1мкФ на землю, расположив его рядом со входом МК.
