Счетчик отработанного времени на Arduino или ESP
Antsanv
Antsanv аватар
Требуется декрементный счетчик времени работы устройства (отработанных часов). Питание от сети 220, которое отрубается при выключение устройства.
Первое что приходит на ум - RTC с батарейкой, где выставляется время первого включения, а потом оно сравнивается с текущем (вопрос где его взять, но допустим из инета).
Может кто сталкивался с такой задачей и есть более элегантное решение?
А зачем для счетчика отработанного времени нужно абсолютное время?
rkit
Просто дуня с батарейкой. Снять лишнее с платы и считать хоть до посинения.
Antsanv
Antsanv аватар
Хотелось бы сохранять при выключении устройства значение счетчика в какой-то "энергонезависимой" памяти.
rkit
Ну сохраняй
DetSimen
DetSimen аватар
Antsanv пишет:
А EEPROM на што?
Green
Antsanv пишет:
Сталкивался. ЕЕПРОМ без батарейки.
asam
asam аватар
Antsanv пишет:
С какой точностью надо измерять? Минуты достаточно? Ну так увеличивай счетчик в EEPROM каждую минуту. Данные там сохраняются при отключении питания.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Нахер там батарейка если есть 220В?
rkit
Прочитай тз внимательно.
Antsanv
Antsanv аватар
220 может в любой момент отключится.
Да, наверное лучший вариант сохранять периодически  в EPROM (сколько там циклов перезаписи?).
Либо на ум приходит вариант с DS3231 - хранение времени начала работы в регистре будильника и сравнение с текущем временем.
Green
Ключевое слово "периодически". От него все пляски.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Ты то сам читал? Вот попробуй вникнуть:
И зачем нам батарейка? Пока питание есть считаем минуты работы и записывам раз в минуту в ЕЕPROM. Когда питание вырубилось нам, соответственно время работы считать не надо.Врубилось опять, ардуина считала последнее сохраненное значение счетчика минут и продолжило его увеличивать и сохранять.
asam
asam аватар
Antsanv пишет:
Ну и пусть себе отключается. При записи каждую минуту в худшем случае ты минуту и потеряешь. А в среднем будет полминуты на отключение. Такая точность устраивает?
Гарантируют 100000. При поминутной записи это на 1600 часов. Но кто мешает перейти на следующие ячейки когда для предыдущих рессурс оказался близким к исчерапанию? Если исплользовать по 2 байта и переходить на следующие когда подошло к 0xFFFF то хватит  на пол миллиона  часов. Устроит?
Green
Ну можно типа RTC на Ардуино. Только стрёмно - "одно неловкое движение..."
asam
asam аватар
Green пишет:
Зачем Real Time? Нужен счетчик отработанных часов. К Real Time это никакоо отношения не имеет.
Не доводилось видеть механические счетчики отработки на станках?
Green
asam пишет:
Делал посекундную. 100000 циклов хватает за 11 лет. Реально запас на порядок больше.)
Green
asam пишет:
"Типа". Важно что бы у устройства было резервное питание для хранения данных в ОЗУ.
asam
asam аватар
Green пишет:
Зачем хранения данных в ОЗУ? Боитесь повреждения флеша при отрубании питания во время записи? Ну можно по 3 копии сохранять. Повредится только одна и при рестарте это можно отловить.
Green
Не, не, не. Батарейку предложил не я.) Я рассматриваю как один из вариантов.
Кстати, не известна ни точность измерения времени наработки, ни разрешение, ни максимальное значение.)
про RTC с батарейкой - это идея ТС.
Antsanv - не нужна тут RTC никоим боком, поверьте. Используйте то, что описал Asam - хватит надолго.
Green
К примеру нужна точность подсчёта +/- 3 сек в сутки. Нужен тут RTC или достаточно керамического резонатора?
Ну и сохранять в ОЗУ проще, нежели посекундно изгаляться с ЕЕПРОМ. Но это уже к ТС.
rkit
asam пишет:
Чтобы время наработанное было видно всегда, зачем.
asam
asam аватар
rkit пишет:
Ну прочитай начальный пост, наконец. Там такого требования нет.
Izvekoff
да тут часиков на миллис думаю вполне достаточно, если не зашивать лодыря, то точности должно хватить
Green
Офигеть! В огороде бузина - в Киеве дядько.(
rkit
asam пишет:
rkit пишет:
И что? Если нет требования сделать лучше, то нужно обязательно сделать хуже?
Antsanv
Antsanv аватар
b707 пишет:
Там в любом случае RTC будет для установки вкл/выкл по расписанию.
Antsanv пишет:
все равно для задачи "счетчика моточасов" данные RTC совершенно не нужны, ИМХО...
Izvekoff
b707 пишет:
Antsanv пишет:
это да, выходит что нужен таймер
asam
asam аватар
Antsanv пишет:
О, что-то новенькое. Вы бы изложили все требования к функциональности устройства, плюс, как тут уже не раз спрашивали, требования к точности отсчета времени. Иначе обсуждение особого смысла не имеет.
Antsanv
Antsanv аватар
Часы реального времени в устройстве нужны для других задач (вкл/откл по расписанию).
Сделал сохранение в EEPROM (ESP8266), но как-то смущает количество циклов перезаписи.
Ресурс работы одной детали 9000 часов т.е. 540000 минут. Если записывать каждую минуту вылезаем далеко за 100000. Потом деталька меняется и опять 9000 часов...
Antsanv пишет:
возьмите внешнюю ЕЕПРОМ типа FRAM - гарантируют 10**14 (десять в 14 степени) перезаписей. Даже если в 10000 раз наврали - все равно это около 20 тыс лет, если раз в минуту записывать..
Цена на Али - 15 -20 руб за корпус
Antsanv
Antsanv аватар
Green
Antsanv пишет:
А RTC на базе чего?
лучше поменьше, куда вам 64 кбита, вам же одну единственную переменную сохранять :)
Вот например FM24C04 - да и подешевле
https://aliexpress.ru/item/33036790378.html
Green пишет:
А RTC на базе чего?
кстати да, во многих RTC есть встроенная ЕЕПРОМ с кучей циклов
Green
Более того, в некоторых ещё и куча RAM питаемой от батарейки.
Green пишет:
не, это ненадежно - батарейка сдохла или вывалилась - и весь счетчик обнулился...
Antsanv
Antsanv аватар
DS3231. В даташите не нашел никакой памяти кроме двух будильников.
На модуле с 3231 часто устанавливают епромку отдельную. Батарейный срам есть на 1302 и 1307. Однако фрам - более безгеморройное решение.
Green
Antsanv пишет:
Как раз будильники для вас самое то. 7 байт вполне.
Antsanv
Antsanv аватар
Так я изначально писал про идею с будильниками, но отсоветовали :)
Ну и да, батарейка может разрядится, выпасть.... В EEPROM, видимо, надежней.
