считать показания с эл. счетчика
one1120
Hi!
Подскажите, можно ли подключится к электросчетчику СОЭБ-2ПДР по RF каналу (433mhz) и считать с него показания?
В документации к нему написано, что работники горсети считывают данные с него с помощью радиомодема.
Нашел прогу с помощью которой можно, через модем считать показания. В проге указывается COM порт, номер канала.
В наличии есть MEGA 2560.
Нашел у китайцев модули HC-11-433MHz-wireless-RF-serial-UART-module-CC1101-5V-3V-AT-command(UART)и CC1101-433Mhz-Wireless-RF-Transceiver-Module-CC1100-New(SPI).
Какой из них можно поробовать подключить?
art100
хорошо тебе хоть есть шанс перехвата
а у нас оказывается установили новомодное авно которое даже мгновенное показание не может на дебило ЖКИ не видно ничерта
туча многотарифности для юр.лиц зачем-то физ-лицам навязали авнюки
и мы все это воровство оплатили
они будут с нас списывать
своих лево подключенных сварочников
мы ведь все равно мгновенного не увидим и сварочник не отловим
и по куполу не настучим
общий месячный ИТОГО выворачивай карманы за нашу расхлябанность
будем уезжать на дачу и не видеть что утуг не выключен
все равно ведь мгновенного не видно
сгорит дом значит неправильная эксплуатация электропроводки а не вранье на счетчике
может в суд подать на такую установку?
one1120
На экране вообще не видно ничего?
Если так, однозначно надо выносить мозг горсети.
NeiroN
NeiroN аватар
Да вам придется подобрать частоту, тип модуляции - лучше всего брать универсальный модем. А лучше всего посмотреть какой чип там стоит - как нибудь, тогда выбор параметров будет ограничен возможностями данного чипа.
art100
one1120 пишет:
кстати да
Что-то я схем электросчетчиков с радио не встречаю.
Все последние новомодные это как правило старушка токовоамперная-частотопробразовывающая микрокнтроллером частота меряется 2 герца...2000000 герца и на ЖКИ выгоняется.
Чуток по раньше механические колесики на счетчике крутили. Более адекватно было понятно мгновенное показание. Но испугались что все как в старину будут продолжать магнитами гавнять показания. Приколько что если счетчик намагнитили остатчное дает понять что его мучали магнитом.
И повалила мода чисто ЖКИ без механики колесиков магнитиков.
И каждый не побоюсь этого слова КОЗЕЛ свою программу дибилку зашивает.
Потому как мгновенные показания вроде нет проблемы показать а что-то найти не получается у кого внятно про это есть.
Насколько я понял Частота импульсов как правило 1 импульс на 1 ватт вроде. Чего мгновенно не показывать? Показывать постоянно 10 секунд,  а все остальная трехомудия многотарифная номеросчетчиковая почему-то время отдельно от даты каждые 4 секунды покругу. Короче счетчик несет по кругу хрень из которой полезного только 1 цифра из 5 и горит она всего 4 секунды в полумраке на неподсвеченном ЖКИ.
А вот чтоб дальше передавать.
На выставке видел просто классический RS232-GSM от SiemensTxxx45 между счетчиками и диспетчером и это как правило на домовых 3-ех фазных общих
А вот чтобы некое радио в однофазном счетчике?
Схему новомодных ЖКИ-шных примитивных безмеханических выкладывать? Схема в Радио не помню каком-то журнале разжевана. Типа в электросчетчике механики нет. Все просто и цена 10$ себестоимости в заводском исполнении. И будет электрсетям счастье полные штаны.
Я готов затероризировать свой энергосбыт чтоб поменяли на внятный счетчик.
А то жопу поднимать фонариком по дибильному высматривать циферки когда "космические корабли бороздят просторы вселеной" грустно.
Если увидишь схему кричи.
Будем считывать.
one1120
Выдержка из РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНКЛ.411152.026РЭ
Передатчик по радиоканалу - передатчик малого радиуса действия, с выходной  мощностью
не более 10 мВт.
Характеристики передатчика радиоканала соответствуют требованиям ГОСТ Р 52459.3 для
устройств группы I, класс 1:
− несущая частота (433,92 ±0,02) МГц,
− пиковая девиация частоты не более 12,5 кГц,
− скорость передачи данных 4800 Бод.
Передатчик радиоканала счетчика соответствует требованиям помехоустойчивости по ГОСТ Р
52459.3 для устройств группы I, класс 1.
Передача данных по радиоканалу происходит с псевдослучайным интервалом, параметры которого
позволяют обеспечивать прием от 32 счетчиков, находящихся в зоне приема радиусом 100 м, с
вероятностью 0,99 за время ожидания не более 90 с.
Информация передается в помехозащищенном коде с исправлением ошибок.
Где то видел описание на каких микрухах собран.
Нашел :
  • Счетчики электрической энергии однофазные электронные многотарифные СОЭБ-2П. Руководство по ремонту ВНКЛ.411152.012 ИР
  • Счетчики электрической энергии однофазные электронные многотарифные СОЭБ-2П. Методика поверки ВНКЛ.411152.012 ДИ
  • Счетчик электрической энергии однофазный электронный многотарифный ВНКЛ.411152.12. Комплект конструкторской документации.
  • Файл ADE7755A.pdf на сайте www.analog.com
  • Файл Atmega8515.pdf на сайте www.atmel.com
  • Файл Attiny15L.pdf на сайте www.atmel.com
  • Файл HT1621.pdf на сайте www.holtek.com
  • Файл MK41T56.pdf на сайте www.st.com
one1120
Заказ оба модуля, как придут буду пробовать...
one1120
  • Микроконтроллер (DD2) ATMega8515, производящий пересчет БИТМ, формируемых ИПМ, формирование метрологических импульсов телеметрии (МИТМ), а также осуществляющий накопление метрологических импульсов в счетчиках потребления по каждому тарифу, прием информации от ДДМ, управление индикацией, радиопередатчиком и интерфейсом RS-232;
4ishops
Есть универсальный скетч для чтнения 433Mhz и прочих, поглядите - http://arduino.ru/forum/proekty/chtenie-i-emulyatsiya-datchikov-oregon-scientific-433mhz
one1120
4ishops
Спасибо, попробую.
Garmin
Для сбора данных с электрических счетчиков у нас используются устройства приема и передачи данных УСПД http://icbcom.ru/store/uspd-icbcom. Данные от УСПД поступают к контролеру "Пума", который является местом сбора, хранения и обработки нужной информации. У нас уже был опыт использования УСПД "Пума" в составе систем удаленного климат-контроля, поэтому когда была поставлена задача организовать контроль за данными об энергоресурсах, выбрали эти же УСПД.
MarinK
Garmin пишет:
В нашей компании тоже установленны устройства приёма и передачи данных УСПД, работают великолепно
