Считать сопротивление от 2 Ом до 130 Ом
Сб, 10/12/2016 - 17:50
Доброго времнеи суток. Новичок в этом деле. Такая задача, есть термопара с диопазоном от 2 до 150 Ом , подскажите пожалуйста как с помощью ардуинки организовать считывае. Сильная точность не нужна.
Закон Ома знаете? Или нет?
я запретил.
Впрочем, если точность не нужна, то оно, конечно можно и делителем поставить (для этого надо закон Ома знать, а Вам запретили :( ) ... а так-то термопары любят правильное конвертеры. У Вас какого типа термопара? Если К, то ставьте какой-нибудь MAX6675 и не парьтесь. Если другая какая, то MAX31855 почти для любой подойдёт.
Знаю
Ну, я уже сказал, если точность не нужна, ставьте делитель: термопара - резистор (ну, хоть на килоом). Концы на земмлю и питание, среднюю точку - на аналоговый пин. Ну и читайте чего пин прилетело.
я запретил.
Может всё таки терморезистор (термистор)? Т.к. термопара работает на другом принципе.
А блин все таки термопара хотя и сопротивление тоже меняет всем спасибо за помощь )))
У термопары надо замерять не сопротивление, а вырабатываемую ЭДС. В таком случае, как уже писал ЕвгенийП, Вам нужны MAX6675 или MAX31855. На алиэкспрессе продаются готовые модули.
Спасибо ждать долго с али, сделал на ОУ LM 358 вроде работает как надо.
