Считываем HEX из кристалла
Пнд, 04/02/2019 - 18:34
Подскажите пожалуйста как считать код записанный уже в контроллер, что бы потом его размножить.
Если программа микроконтроллера защищена от чтения, то только танцы с бубном. В остальных случаях - да программатором.
а ты его писал, чтоб просто вот так взять и размножить?
Ну дык, я перепелок тоже не создавал, а размножаю.)))
На перепелок у никаво, кроме Создателя, авторских прав нет. А на код - есть.
Скорее: самокопирование - неотъемлимое свойство перепёлок. Оно происходит даже без вмешательства пользователя, так что в энтом деле нет нарушения авторских прав. Вот ежели генетические эксперименты проводятся, то можно поспорить.
А инкубация, это вмешательство пользователя или можно отнести к естественному процессу? А то сегодня 89 копий вылезло, ну как за всех предъявят?)))
пока не предстанешь, не предъявят.
Хотя и предъявлять нечего, яйца же ты не сам делал
Советую строить линию защиты на аналогии с поливом дерева. Дескать - они бы и так вылезли, только более поздно и в меньших количествах. Вероятность-то остается. А инкубация - это создание предусмотренных производителем технических условий обеспечения процесса вылупливания и не более того.
Уф, успокоили, теперь лишь бы производители яйца похищенными не объявили, хотя, на опознании срежуться. А то договора письменного у меня с ними нет.
Не, не предьявят, нормально с этим все. Тыж их не в цирк сдаешь, а ешь или яйца от них собираешь, и тоже ешь.
А 89 из скольки? Какой режим инкубации?
у меня такой
с 1 по 10 день температура 37.80 влажность 55 поворот включен
с 11 по 14 день температура 37,50 влажность 45 поворот включен
с 14 по 15 день температура 37,30 влажность 55 поворот включен
с 16 и до вылупа температура 37,00 влажность 80 поворот вЫключен
вывод когда как, может конечно от яйца зависит еще.
Сам писал, а потом IDE стал переинсталировать и все скетчи сдуло. Остались только самоделки с НЕХами.
Ну если так - тогда лучше написать заново с учетом прошлых ошибок и приобретенного опыта. Уверяю Вас программы станут красивее, короче и функциональнее.
у меня такой
89 (будет еще 5-10) из 110-115 оплодотворенных среднее обычно 72-80%, считаю нормальным. Но у меня режим инкубации жутко нарушен. Инкубы Suro20, там 60шт штатно, 80 без перегородок, а у меня 143 в два яруса. Соответственно три раза перекладка, нижние вверх с овоскопированием. Режимы более высокотемпературные:
1-е сутки 38,2 55%.
2-14-е 37,8 55%
14-15 37,8 65%, отключаю переворот.
с 15 и до конца вывода 38,0 и 75%.
Вывод обычно длиться сутки. На 10, 12, 14 сутки проветривание по 2-4часа с полным охлаждением (до комнатной). Заметил, когда свет отрубали надолго, что в эти инкубации вывод дружнее и обильнее. На более низких температурах много задохликов оставалось.
Поддержу двумя руками, у меня девайс есть несчастливый, так у него три раза исходный скетч исчезал, по разным причинам. Просто переписывал, выходило лучше, быстрее, изящнее с каждым разом.
Ну а если сам, то врядли залочивал, считать программатором и залить куды надо.
То ТС, извини за оффтопы.
На всякий случай - если прошивка заливалась бутлоадером, то программатор не нужен, можно считать флэш память дудкой из командной строки. http://arduino.ru/forum/programmirovanie/zashchita-ot-schityvaniya-po-us...
1-е сутки 38,2 55%.
2-14-е 37,8 55%
ТС извини заранее за офтоп.
У тебя инкубатор не на Ардуино? ну я просто поверить не могу!
С низкими температурами согласен очень плохо, первый вовод температура была 36,5 вывелось из 80 только 25.
Про проветривание читал но никогда не проветиривал, вывод дружный. Но в прошлом году только начал. В этом доделываю программу к сезону, 5го марта заложу бролей.
Наоборот, через них про Ардуину узнал, там Атмега8 и когда тиристор спалил, полез смотреть, что это за зверь.)))
А режимы, походу, для каждого ящика надо свои подбирать.
Выводил курей, утей, гусей, яйца не отбирались, по первым и вторым выход близок к 100% режимы по паспорту, ничего не проветривал, только воду доливал ежедневно, по гусям плохо, %50
