Считывание кодов клавиатуры с пульта
Пт, 27/03/2015 - 05:06
Здравствуйте, возникла такая потребность, подключить пульт обычынй ДУ как клавиатуру, без передачи по оптическому каналу. То есть просто по считывать нажатые клавишы, как в обычной клавиатуре.
Я понимаю, что можно просто использовать строки и стобцы как в обычной матричной клавиатуре.
Но так как в каждом пульте есть микросхема дешифрации и отправки сигнала по инфра каналу. Может возможно как-то декодировать нажатые клавиши по сигналу на выходе (идущее на светодиод, точнее на ключ транзисторный).
Я понимаю, что можно сделать что угодно, но нужно чтобы как можно проще было.
Посоветуйте, как лучше поступить в моем случае.
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115797/SILAN/SC50560.html
почитайте эту ссылку, если поймете - дерзайте, а если нет - отрежте микросхему и не мучайтесь :)
