считывание с аналоговых входов
ShaddarKo
Ребят, столкнулся с следующей проблемой:
При замере тесторем аналоговых портов (Ардуино УНО), при не подключенных потребителях(просто питание от ноутбука через USB), показывает сильно гуляющее напряжение от 0,1 до 3,5В.
Мне необходимо считывать напряжение, приходящее от датчика (0,23 В) на аналоговый вход, и посылать сигналы на цифровые выходы,а при таком разбросе ничего сделать не получается, как правильно зафильтровать или убрать эти наводки с аналоговых портов? подскажите, пожалуйста.
SLKH
ShaddarKo пишет:
прицепи датчик и считывй напряжение.
ShaddarKo
уже все подсоединено,датчик дает сигнал на управляющий выход 0,23 при поднесении магнита, я делаю следующее условие: while (analogRead(0)>40&&analogRead(0)<50), но проблема в том, что из за скачков напряжение этот цикл срабатывает даже, когда на него не подается 0,23В датчика
Вы уж разберитесь с чего Вам надо считывать: с датчиков или с никуда не подключённых портов.
Jeka_M
Jeka_M аватар
Замерять напряжение на висящих в воздухе пинах бессмысленно, они в высокоимпедансном состоянии (Hi-Z) и ловят помехи.
ShaddarKo
мне нужно при поступлении на аналоговый порт 0,23В с управляющего провода замкнутого датчика переключить реле
vk007
И для этого нужна целая ардуина???
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нужно точно знать, что выдаёт датчик при отсутсвии магнита -  землю (GND) или тупо обрывает контакт (выход с открытым коллектором). Если второе, то нужно ставить стягивающий резистор на землю (GND), чтобы при отсутсвии сигнала с датчика на пине был 0, а не помехи.
