Считывание сигнала с генератора
Пнд, 22/01/2018 - 19:04
Считываю сигнал на Pin2, при этом подтягивающий резистор 10к сильно сглаживает задний фронт и на частотах 20 кГц получается жопа... Pin2 всегда HIGH
Как избавиться от подтягивающего резистора?
А если нужно проверять Pin на 100 кГц, миссион анпосибле чтоли?
С уважением,
Выкусить кусачками.
PS. А у Вас генератор бензиновый? На сколько КВт?
10k без 10nF фронт завалить не может. Вообще фронт зависит от выходного сопротивления генератора и от 10k зависит, только если выходное сопротивление генератора больше 10k. Где вы такой генератор нашли?
Я не пойму, входной пин на арду подтянут к через мОм резистор к плюсу или минусу?
Или резистор подтягивается только при INPUT_PULLUP
В сети не нашел толком ничего (возможно криво искал)
Арду сгорит если я на входной пин подам с нее же 5в?
С уважением,
dragonfly, до тех пор, пока Вы не разместите в теме схему и скетч, разговор будет ни о чем.
мда....
#include <CyberLib.h> void setup() { D3_In; D5_Out; } void loop() { if (D3_Read == HIGH){ D5_High; } else{ D5_Low; } }Как избавиться от подтягивающего резистора?
У Вас в схеме и так нет подтягивающего резистора - избавляться не от чего.
А R1 что?
По крайней мере на этом сайте он именуется именно так.
http://arduino.ru/tutorials/button
Какой номинал можно выставить по минимуму, что бы не убить арду?
С Уважением,
dragonfly, Вы всерьез считаете, что любой резистор в любой схеме автоматически является подтягивающим?
PS. Вряд ли "арду" можно убить этим резистором. Хотя менее 150 Ом я бы ставить не рекомендовал.
PPS. А еще не рекомендовал бы так подключать генератор, как показано на схеме. Правильно: встречно параллельно входному светодиоду ставится обычный диод, а последовательно с ними обоими - резистор.
Максимум что может "убить" этот резистор -
это транзистор оптрона или блок питания .
Ардуине глубоко фиолетов его номинал.
1. Именно убитый транзистор оптрона может потянуь за собой все остальное.
2. Стабилизатор напряжения 5В - составная часть Ардуино. И при питании от 7-12В, думаю, именно он может выйти из строя, а не блок питания.
Но в целом лично у меня вызывает большие сомнения входная цепь оптрона.
