Считыватель магнитных кар P401-06FA
Вс, 16/12/2018 - 13:36
Друзья, помогите подключить и настроить считыватель магнитных карт P401-06FA.
Подключен он вот-так
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=11699
Вот есть статья. Помогите считать карту)
Что-то у меня статья не открывается.
А в чем, конкретно, проблема со считванием?
Каким образом считывать? Как происходит передача данных от головки в ардуино?
Если ссылку скопировать и открыть - работает.
Мммммм?
Ну там не статья а обсуждение на форуме. Может вам лучше там спросить?
Пришёл мне анализатор уовней, подключила считыватель, получаю вот что:
Красный-+3,3 Вольт
Чёрный - Gnd
0 канал - Зеленый провод
1 канал - Жёлтый провод
2 канал - Белый провод
Провожу картой, получаю следующее:
еще раз
Товарищи знатоки...о чём это говорит? Помогайте)
Сверху вниз: data, clock, enable. Такая гипотеза.
В программе есть декодер*
Выбираю SPI протокол,
Какой провод будет MOSi MiSo ...?
MISO, думаю. Но если попробуете и так и сяк - хуже-то не станет.
И триггер на старт по нижнему каналу стоит поставить. По ниспадающему фронту.
Настройки вот такие,
получаю:
ЗЫ... Вот бы картинки в сообщения вставлять copy-paste
Тригер по нижнему стоит.
Может это и не SPI, мало ли извращений с тактированием. Может тактовую посмотреть (вроде по клику правой кнопки на графике) можно отображаемые данные выбрать. Потом думать - на чейную она похоже.
А с атмеги которая подключена к этому считывателю нельзя программу скомуниздить?)
А вы что, хорошо в ассемблере для AVR разбираетесь?
Нет конечно)
Но кто-то там бы увидел знакомые закорючки, и подсказал как реализовать считывание с карты.
Вы, вообще, листинг на ассемблере видели хоть разок? Знакомые закорючки...
Может у вас на ридере только магнитная голова и пред усилитель, а каналы - выходы пред усилителя для дорожки 1, 2 и 3, а декодера может и нет.
Если это так то стандарт для полосы идентификационных карт iso/iec 7811-6
Иными (моими) словами бесперспективняк?
Я не смотрела что за сигналы на выходах, которые по витой паре идут (на фото). Возьму целый считыватель, проверю, отпишусь.
Клок должен быть хай когда не активен. Валидные данные когда клок от нуля к единице прыгает.
До целового считывателя так и не добралась.
Предполагаю, что на скриншоте, который я выкладывала выше, это передача числа 02399, это идентификатор карты.
Да вроде документация похожую картинку выдает.
По моему скриншоту получается:
DATA
STROBE
CARD PRESENT
Как организовать считывание на ардуино?
