SCR регулятор и управление шим arduino
antik65
доброго времени суток! имеется такой регулятор напряжения c выносной платой управления(состоит плата из дисплея 0-100 и три кнопки: влючение, плюс и минус). но на нем сгорела плата управления. да и давно хотел перевести управление на ардуино. вроде как по описанию управляется он сигналом шим(и в описании на aliexpress было написано что есть возможность управлять через arduino), но на простом сигнале шим он либо включает на полную мощность, либо вообще 0. на плату управления приходит ток 5v. может там частота шим какая-то специальная? есть еще esp8266, там вроде можно любую частоту задавать цифровым выводам.
Дорогие форумчане помогите разобраться!
rkit
Может быть, "по описанию управляется он сигналом шим" было написано про прибор до того, как он сгорел? Мне, почему-то, так кажется.
antik65
То есть сигнал шим можно было посылать на сам регулятор? А он его преобразовывал и управлял основным блоком?
думаю что скорее всего нет. Зелёным отмечен вход с регулятора. И дорожка на плате идёт вниз с обратной стороны. Скорее всего сюда и можно подключить ардуино.
Kakmyc
Описание то где посмотреть, судя по которому он может управляться ардуино ?
Или на слово тебе поверить ?
Тогда да, верю.
Но это все чем могу помочь.
antik65
Kakmyc
А где там хоть слово про ардуино ?
rkit
То есть сигнал на сломанный силовой прибор "посылать" НЕЛЬЗЯ.
И с каких пор "scr" стало иметь что-то общее с ШИМ? Ты хоть схему составил, прежде чем лезть в 220?
antik65
Сама силовая часть работает нормально. Пробовал через контакт, управляющий мощностью, подключаться ардуиной через analogwrite, и все запустилось, только нет плавной регулировки мощности. Как возможно определить какой сигнал посылать? Может там частота какая-то специфическая? Что можно попробовать найти на плате, чтоб определить необходимые параметры сигнала?
попытался разобраться в схеме силовой части(хоть и совсем немного познаний в этом) сигнал управления силовой частью идёт через smd резистор 331 на фотосемисторную оптопару “ct 3023 022k”. В ее характеристиках как я понимаю, она управляется сигналом 0-6v и частотой 1мГц. Поправьте, если ошибаюсь. Получится ли с ардуино подать сигнал такой частоты?
rkit
Как ты можешь говорить, что силовая часть работает нормально, если ты ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕШЬ, как она работает? Не лезь. Иди учи примеры для новичков. Читай учебник по схемотехнике. В 220 - НЕ ЛЕЗЬ.
antik65
да лезть и менять что-то в самой силовой части нет смысла, нужен лишь совет какой сигнал подать для управления. плата управления испортилась, когда пытался ее подключить отдельно от другого источника питания и по ошибке подал 5v на исходящий канал управления мощностью. так что силовой блок 100% работает. Если б были достаточные познания в схемотехнике, я бы тут не спрашивал советов у знающих людей. просто на просторах интернета не нашел ни схемы такого регулятора, ни принципа работы.
Datak
antik65 пишет:
Подайте 100Hz. Ну, с той точностью, которая обеспечивается ардуиновским millis( ). Небольшая  погрешность допускается, и даже нужна для эксперимента.
В нагрузку включите лампу. Если я всё правильно понял, лампа при этом будет плавно загораться, и потом резко гаснуть, циклически. Или наоборот, плавно гаснуть и резко загораться.
Если всё так - ищите среди проводов, идущих с силовой части, тот на котором присутствует сигнал с той же частотой - 100Hz.
К этому сигналу, в итоге, вы привяжете фазу вашего сигнала, управляющего - и мощность перестанет "плыть". По-моему так - пробуйте.
nik182
ZVD как бы намекает на пересечение нуля, а ШИМ здесь не ШИМ а может оказаться углом открытия тиристора. Или ШИМом по количеству включенных - отключенных периодов сетевого напряжения. В обоих случаях ШИМ ардуины прямо не подойдёт. Надо брать регуляторы сетевого напряжения, которых на форуме много. В любом случае это гадание на кофейной гуще и без разрисовки схемы силового блока ничего конкретного сказать нельзя.
inspiritus
Странно, там же вроде в силовой части реле стоит? Тогда аакой шим.
или разве что длинный период или числоимпульсный.
ua6em
ua6em аватар
"этот гвоздь не в ту стену" )))
antik65
реле стоит отдельно. включается оно при любом напряжении для подключения ,в моем случае, вентилятора охлаждения радиатора. и работает еще 5 минут после отключения питания через кнопку. туда подается тоже 220v.
Внизу под платой стоит семистор, который и управляет нагрузкой.
nik182
Моська без зерокрос. Значит фазовое. Осталось осликом посмотреть есть ли сигнал пересечения нуля.
antik65
А если его нет? Как можно узнать?
nik182
Посмотреть тестером напряжение переменное и постоянное на ZVD. A если тестер ещё и частоту измеряет и там 100 герц окажется, то точно оно.
antik65
Напряжение постоянное. А частоту к сожалению не могу измерить.
nik182
Тестер какой? Надо бы все линии разъёма промерить в режиме постоянного и переменного напряжения относительноземли. И сравнить. По хорошему сюда выложить в виде таблицы. А то хрустальный шар как то глючит, а без информации помочь не получится.
Datak
antik65 пишет:
Найдите здесь какую-нибудь тему "ардуино в качестве частотомера" - есть же такая, наверняка.
А вообще, как-то мы в детстве без частотомеров обходились, слушая контакты каким-нить наушником, или усилителем, или радиоприёмником...
Осторожно только, если решите повторить. Не сожгите усилитель, и не убейтесь высоким напряжением - оно ж там у вас где-то рядом.
Datak
А в целом, вам и так уже всё объяснили.
ZVD - это Zero Voltage Detector (детектор нулевого напряжения). Сигнал идёт из силовой части в ардуину.
SCR - Silicon Controlled Rectifier, или тиристор, по-нашему. Сигнал из ардуины в силовую часть. Управляет включением тиристора, точно в определённый момент.
Вам осталось только принять ардуиной сигнал ZVD, задержать на несколько миллисекунд, и выдать на линию SCR. Мощность в нагрузке регулируется величиной задержки.
