SD + HR911105A
Пт, 12/10/2018 - 23:03
Вечера доброго всем, собрал свой модуль sd карты по схеме:
Всё работает идеально... Теперь вопрос: Как прикрутить к этому всему и HR911105A?
Можно ли всё так-же на 13/12/11 пины поверх СД подключить?
Заранее спасибо.
HR911105A - это у нас что?
Заранее спасибо.
Если HR911105A - это Ethernet-контроллер, то он работает по SPI, емнип. Поскольку SPI - общая шина - подключайте, только CS на другой пин.
Платка - Ethernet для ардуни :D Чип: ENC28J60
Ну, его советуют на 8-ой порт вешать
Да на любой свободный пин, кроме MOSI, MISO, SCK ;) Если, конечно, используемая библиотека подволяет указывать произвольный CS.
Я какбэ намекаю, что HR* - это просто модель RJ-45 разъёма на плате. Он может к любому чипу быть прислонен. Даже к несетевому.
ENC толерантен к 5V - его SPI через делители пускать не надо. А можно ли указать CS - зависит от драйвера, конечно.
P.S. простите, выпустил из внимания, что делители на SD идут.
Подключил. Перестались открываться файлы на флешке(при перезапуске стоит проверка на инициализацию и на открытие файла.) + ENC не получает ip. Завтра продолжу мучать
Так CS развели по углам? Ethernet.h CS-ом выставляет D10, а остальные сетевые либы обезьянничают. На SD обычно CS делают D9.
Ну...В таком случае завтра поменяю местами оба CS-ы
HR911105A и не контроллер, и не разем. Это развязывающие транчформаторы и разем в одном корпусе. Ну еще светодиоды. Подключить ни к SD к ни к ардуине напрямую нельзя. ENC28J60 - контроллер, его можна через HR911105A в в езернет зафигарить, но плохо 10Мб нынче отстой.
1.Спасибо за разъяснения.
2.10мб мне с головой хватит. WoL+Показания некоторых температурных датчиков...
HR911105A Single Port RJ45 Connector with Magnetics Module and LED. Part Number.
А дальше уж вопрос веры, как говорится. Можете верить в то, что это артикул трансформаторов в разъеме или разъема с трансформаторами (так-то в нем еще конденсатор и резисторы стоят: https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Zhongshan-HanRun-Elec-HR911105A_C12074...). Суть в том, что данное изделие может быть подключено к любому чипу и по его артикулу невозможно определить на какой модуль оно установлено.
А отстой оно только у лоджика, так как он хаб использует, видать. Современные-то коммутаторы на портах независимо от других скорость выставляют.
Смотрите в сторону контролеров с встроенным езернетом, они вобщем и дешевле и стабильней и проще и возможности на голову выше. Оранджи, онион малинка, их уже предостаточно. Или по вайфаю - берем ESP.
А дальше уж вопрос веры..
Вера - для идиотов, я недавно HR911105A запаял и знаю.
Лучше про этот свой бред прокоментируйте:
//Он может к любому чипу быть прислонен. Даже к несетевому.
типа прислонен но не работает )))
Знаешь, как паять? Молодец. Как это относится к обсуждаемому вопросу?
