Sd module при питании от 12 v
Prost
Сделал скетч с измерением температуры и записью на sd карту. При питании от компьютера через кабель пишет хорошо, но если я подключаю к питанию от розетки  12v ничего не записывается.
Также при питании от компьютера не горит светодиод L , а от розетки горит.
rkit
Кто-то должен знать что у тебя там за розетка 12V и каким местом ты ее подключаешь?
Prost
В розетке стоит блок питания на 12v и от него идет подключение.
https://imgur.com/a/fyWAMDt
mykaida
mykaida аватар
Я какую-то херовину втыкаю в одну розетку - лампочка светится, а в другую - не светится. Объясните - проблема в розетках?
svm
Если питание картридера от 3,3 В, которое  выдает СН340, то возможно она питается только от ЮСБ разъема. Хотя такого не должно быть.
Prost
Сначала у меня все работало. потом у меня начало коротить контакт VIN, я припаял туда провод, никуда не подключая его.
После этого sd карта перестала писать именно питаясь от блока питания.
DetSimen
DetSimen аватар
Prost пишет:
Prost
Что не так?
DetSimen пишет:
Prost пишет:
Дед, ты там на Next нажми - кошак-красава!
Prost
Найс помощь.
Ворота
Ворота аватар
Prost пишет:
Найс помощь.
Да, хрен с нею с помощью, вот вопрос действительно NICE!
Перечитай ещё раз посты #1 и #3
Не доходит?
Тогда я тебе задам вопрос, постарайся ответить: я тут написал ХЗ какой скетч и запустил ег на ХЗ какой схеме с sd, а он сука ХЗ почему не работает! Подскажи, что у меня не так? Ну, чего не подсказываешь? Жалко, да? Найс помощь от тебя!
