Сделать подобие механического реле на arduino (или просто на плате контролере).
Всем привет. С ардуино знаком. С програмированием тоже. Имеется ардуинка (хотя это может быть и просто чип микроконтролера), реле модуль для ардуино, блок питания ардуино.
Задумка:подключение некоего мощного источника потребления (бойлер, насос и т.п.) к сети 220v на определенное время вместе с блоком питания самой ардуинки, которая включит реле на нужный интервал времени, затем отключение, но вместе с ним чтоб и отключался сам блок питания для ардуинки. Причем хотелось бы рассмотреть 2 варианты, это как включение "всей системы" кнопкой без фиксации, так более примитивный вариант просто впихиванием вилки в розетку (для того чтобы повторно "запустить" нужно будет вытащить и вновь воткнуть вилку в розетку.)
В голову приходит только такое: на силовой выход реле подключена нагрузка и блок питания ардуино. Кнопка без фиксации устанавливается паралельно силовым выходу и входу реле. Нажимаем кнопку включается блок питания ардуинки, которая в свою очередь активирует релюшку, после загорания некоего светодиода, сигнализирующем об этом, кнопка отпускается. Дальше уже дело сделает ардуина и выключит нагрузку и вместе с тем саму себя. Меня смущает в этой наброске скемы (в голове), что придется искать мощную кнопку на 220 v и на ампераж нагрузки. Вот хотел посоветоваться, правильно ли это будет, или может вы просто сможете предложить еще попроще вариант. И еще, а как сделать если кнопки не будет вовсе, то есть если будет 2 вариант, когда втыкать придется просто вилку в розетку.
Пожалуйста подскажите, кто знает. Так как микроконтролеры сейчас стоят копейки, то мне проще сделать такую схему именно на них, а не без них. По програмной части схемы, также по управлению реле вопросов нет, интересует именно правильная схема, чтобы я не натворил чего случайно. Спасибо.
В Вашем варианте одновибратора можно применить маломощную кнопку (220 В - обязательно). Для этого нужно взять реле с несколькими гуппами номально разомкнутых конактов. Через одну группу будет питаться Ардуино, туда и надо ставить кнопку. А большой ток на нагрузку пойдет через другую группу контактов, минуя кнопку. Можно использовать два реле: маломощное - для подключения питания Ардуино, мощное (вплоть до пускателя) - для подключения питания нагрузки.
http://www.aliexpress.com/item/1-PC-Delay-Relay-Delay-Turn-on-Delay-Turn...
http://www.aliexpress.com/item/E74-Free-Shipping-12V-LED-Home-Automation...
Duino A.R., спасибо. Наверное так и сделаю. Tomasina, тоже спасибо, но схема этих релюшек-таймеров не подойдет, так как там 12 v для управления должно быть подключено все время.
http://www.aliexpress.com/item/H3Y-2-DC-12V-Delay-Timer-Time-Relay-0-60-...
http://www.aliexpress.com/item/DH48S-S-time-relay-timer-with-socket-220V...
Вот и не прнял я , нафига ардуино ?
Да все, всем спасибо, ответ найден.
И что не понятного, задача включить микроконтролер который бы сделал что надо, и после чтобы не переживать за блок питания (доверяй, но без присмотра не оставляй) , который может остаться без присмотра на несколько дней, нужно чтобы и бп перешел в полностью обесточенное состояние.
Распишите поподробнее, как Вы себе представляете 2-й вариант.
Как я понял - этот вариант не возможен (если говорить об полном обесточивании схемы после отработки), хотя я думал что он примитевнее первого варианта. Все таки первый вариант то что надо. Во втором варианте нужды нет. Всем спасибо.
