Сдвиговые регистры, но наоборот
Привет всем! Наверно, среди вас есть много людей, знакомых с такой полезной хренью, как сдвиговый регистр.
Кто знает, тот поймет, о чем я, а кто не знает, то гуглит.
К чему я клоню?
Дело в том, что мне нужно найти такую вещь, которая приблизительно выглядит так, как на картинке, и по предназначению, обратна сдвиговому регистру:
1-8 - входы для сигналов
+V - Питание
GND - земля
Out - выходная ножка
ОК - подтверждающая ножка
Смысл такой:
Например, я поочерёдно подаю на ножки 1-8 сигналы которые выглядят так:
1 ножка - 1
2 ножка - 1
3 ножка - 0
4 ножка - 1
5 ножка - 0
6 ножка - 0
8 ножка - 1
Потом даю ток на ножку Ок, и мои сигналы преобразуются в последовательность сигналов на ножке OUT в виде 1101001, выдаваемых с промежутками.
Скажите, есть ли такая вещь, и, если есть, то как она называется. Заранее спасибо!
это тоже регистр (согласно википедии). Искать, например, так.
Про такую штуку не знаю.Но, возможно, вам нужен банальный gpio expander. http://ics.nxp.com/products/gpio.expanders/i2c/74ls165 это то что вам нужно ,судя по вашему обьяснению
То, о чём Вы спрашиваете, правильно называется "сдвиговый регистр с параллельным входом и последовательным выходом".
Вот почитайте эту статейку она Вам так и так прегодится. Так как там не только преводится пример для вашего регистра, а точнее 74HC165, но и его использование со схемой и кодом.
Уважаемые, к сожалению у меня нету таких обширных познаний для решения своей проблемы, поэтому я обращаюсь к вам с вопросом! подскажите как сделать регистр сдвигающий вправо на базе! как это выглядит я представляю но вот не могу понять что должно быть на входе и на выходе! Заранее большое спасибо!
kir21 Опишите свою проблему конкретнее, что Вам нужно.
А то как-то не очень понятно что Вы подразумеваите под словами: "сделать регистр сдвигающий вправо на базе"
И вообще, речь идёт о программных регитсрах или всёже о IC?
Что такое "на базе"?
