Сенсор освещения.
Dima85
Скажите пожалуйста в чем разница между этим
http://www.ebay.com/itm/3-3-5V-input-LM393-light-Sensor-Module-for-Ardui...
и этим http://www.ebay.com/itm/171016715073?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3...
Насколько я понимаю в 1 плате фотосенсор в другой простая лампочка. Что лучше?
Так же интересует вопрос, сможет ли какой-то из этих модулей постоянно отправлять в arduino степень освещения в цифрах? Меня смутил тот легулятор и в голову закралась мысль что только через него можно будит настраивать когда модуль должен включится и выключится, собственно и посталть сигнал в arduino.
msng
если надо постоянно отправлять степень освещенность по сгодятся такие датчики с подтягиванием к плюсу
maksim
В первом случае в качестве чувствительного элемента - фотодиод (или фототранзистор), а во втором фоторезистор. Ни один из этих модулей не сможет отправлять степень освещенности - они цифровые ,то есть настраиваются на какойто порог освещенности и если происходит переход через этот порог на выходе получаем 0 или 1.
Но можно подключить сами чувствительные элементы (фотодиод, фототранзистор, фоторезистор) к аналоговому входу и тогда пожалуйста мерийте освещенность. Тогда в этом случае нужно преобрести фотодиод, фототранзистор или фоторезистор, а не сам модуль. По ссылке выше фоторезисторы.
Dima85
Спасибо большое в очередной раз. Разобрался.
maksim
Но учтите что во всех случаях нужно не просто подключить фотодиод, фототранзистор или фоторезистор к аналоговому входу и земле, а еще нужен подтягивающий резистор. За исключением наверное фотодиода, он обладает фотогальваническим эффектом и теоретически может быть подключен без подтяжки.
Dima85
Да, я уже нашел схемы, в большенстве из них использую резистор на 10кОм.
