Сенсорная кнопка . Ложные сработкию Подскажите как вылечить
Добрый день всем. Заранее прошу прозения, что не совсем по темею В моем случае нет контроллера arduino . Итак, я приобрел в прекрасной стране Алиэкспрессии настольную светодиодную лампу с сенсорной кнопочкой для включения и смены режимов. Во время работы этой лампы я заметил, что она сама может включиться, выключиться, поменять режим. Так же может срабатывать просто при подносе пальца к поверхности без непосредственного контакта. (прямо экстрасенсорная кнопка, блин). Внутри простенькая платка с контроллером для сенсора. К сенсору прикреплена малнькая подушечка с металлической оболочкой. Приложу фото этой платы и схемы возможного применения из мануала на контроллер http://www.coldtears-electronics.com/images/SGL8022W.pdf.
Сам я не электронщик и поэтому очень прошу помощи знающих людей, как я могу исправить (загрубить чувствительность) этого сенсора.
Спасибо за советы
Резистор с пятой ноги на землю. Начинать от одного мегома. Если срабатывает так же то уменьшать.
Брал вот такие вот кнопы. Таже беда, после некоторого времени начали срабатывать самостоятельно. В этом случае поможет резистор?
В моем случае резистор так и не помог. Я уже пробовал землю платы подцепить к земле из розетки напрямую - тот же результат.
Там есть место под регулировочный конденсатор. Можно им поиграть.
Добрый день всем
Там в даташите прямо написано как подбирать конденсатор (С3 по их схеме).
Схема из примера применения микросъем из ее даташита, схема реальная собрана братьями - китайцами. Не знаю, насколько они соответствуют друг другу
По реальной схеме получается пробовать менять С13 ?
Да.
заметил такую штуку с ними , когда подавал питание , а потом усаживал в корпус , они срабатывали сразу (очень чувствительны)
Решения 2
1. подавать питание в собранном корпусе устройстве (при включении , датчик отнимает емкость стенки корпуса)
2. перед подачей питания приложить палец на 30-50% площади датчика , после подачи датчик отъюстируется пару секунд, можно убирать палец и собирать устройство в корпус.
// кондеры не менял
