Сенсорные выключатели из Китая совместимые с модулем nRF24L01
petrovvladimir
petrovvladimir аватар
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста хорошие сенсорные выключатели китайского производства, которые без особых усилий и танцев с бубном можно законектить с Arduino по средствам беспроводного модуля nRF24L01.
Ну и буду очень благодарен, если разъясните, каким количеством портов на Arduino можно управлять через беспроводной модуль nRF24L01. Пока ещё с ним не сталкивался, только собрался заказывать. Ну или будет ещё лучше, если дадите ссылку на понятный мануал по роботе с ним.
prosto_andriy
Тоже думаю поставить вместо обычных выключателей сенсорные!
Но дело в том, что у меня практически все лампочки светодиодные примерно по 12-15 Ватт, поэтому не знаю, будут ли они нормально работать без специального адаптера!
Интересно, что у него внутри - может кто-нибудь разбирал? Подскажите пожалуйста!
petrovvladimir
prosto_andriy пишет:
Думаю, все должно быть нормально и без адаптера, так как там обычные реле стоят.
prosto_andriy
Дело в том, что я планирую использовать двухпроводные выключатели такого типа! Они ведь получают питание через нагрузку, причем даже в ждущем режиме! Не так ли? И если сопротивление нагрузки - большое, то выключателю может просто не хватить энергии для питания! Или я ошибаюсь?
axill
Вы можете взять готовые выключатели с радио пультом дистанционного управления. Они работают в основном на 433мгц. Для управления ими есть библиотека RCSWITCH. Ничего переделывать в выключателе не придется
