Сенсорный выключатель света
artem
Добрый день!
Китаезы продают вот такие выключатели: http://www.aliexpress.com/store/product/Manufacturer-Livolo-New-C7-series-EU-Standard-Ivory-Crystal-Glass-Panel-Touch-Remote-Control-Switch-VL/500715_629004768.html каким образом через толщу лицевой панели передается касание?
Вообще задача сделать 12В версию такой штуковины... т.к. свет упраляется контроллером а не простой подачей напряжения 220 АС...
Может кто встречал не дорогие (в пределах 400 руб) классно-выглядище кнопки....
AlexFisher
AlexFisher аватар
Там все предельно просто - ловится наводка от руки 50 герц. На 12 вольт такое невозможно, нужно городить емкостной датчик приближения
carduino.ru
Еще как вариант, оптический выключатель
Sinister
 У Атмела есть сенсоры реагирующие через различные материалы. У меня QT102  срабатывал через 30мм деревянную столешню. Через кафельную плитку тоже срабатывает. QT102 RC цепочкой настраивается как таймер на задержку выключения. QT100 как кнопка без фиксации.
VT
Sinister пишет:
Добрый день, Sinister и все, кто смыслит в электронике!
Сам я мало чего понимаю в этом, но очень хочется иметь/сделать сенсорный включатель света.
Подскажите как для этого использовать этот самый QT102!
Почитал я о нем в даташитах, на форумах и в описаниях - там много умных советов и всяких заумных (для меня) слов, а принципиальных схем нигде нет!!!
Как встроить это чудо в выключатель света 220v? Так чтоб устройство помещалось в гнезде под стандартный выключатель? Т.е. без всяких контактных реле и катушечных трансформаторов, ведь, питание QT102 далеко не 220v, а пользоваться батарейками, мне кажется "не комильфо", когда под руками имеется постоянный источник энергии (что он на самом деле - переменный я знаю - а имел в виду что его не надо перезаряжать как аккумуляторы и менять как батареи)?
Можно ли сделать ещё и так, чтоб включался свет возле входа в комнату, а выключался в дальнем углу этой же комнаты и наоборот (т.е. подключить параллельно к устройству две сенсорных пластины разнесенные в пространстве)?
Чтоб сенсорная пластина подсвечивалась светодиодом при выключенном состоянии устройства?
Буду признателен за конкретные и толковые ответы на вопросы, а не отсылки к спецматериалам и учебникам - У меня всего 8 классов образования, мне 50 лет, в электоронике могу только отличить транзистор от резистора, тиристора и т.д. и т.п.
Да, чуть не забыл - паяльником пользоваться тоже умею ';-)
leshak
VT пишет:
Э... не рекомендовал-бы (учитывая как вы выставили задачу). Без трансформаторов и проч. - можно конечно, но довольно небезопастно (особенно с ограниченными знаниями). Как самом током "ударится", так и пожар устроить, или соседям новую бытовую технику прикупить.
Если цель "иметь" - поищите, есть готовые продаются.
Включать с разных мест - это "проходные выключатели" называется. Бывают ли они сенсорными - не знаю, но поискать можно. А есть, кстати, готовые которые с пульта включаются. Тогда вам возможно и не понадобится "второй".
Если я вас не "запугал" - можете вот эти статьи почитать
Но лично я бы не рискнул сам такое монстрячить (по крайней мере пока).
Sinister
Доброго времени суток, VT.
Вместо выключателя света можно вставить. Но придётся брать откуда-то питание постоянным током и делать управление нагрузкой на реле, симисторе, твёрдотельном реле. QT102 не потянет нагрузку ~220В. В идеале при ремонте закладывать кабели питания для сенсорных выключателей, управления открытия/закрытия штор и прочих полезностей. Ставить блок питания для питания такого хозяйства в удобном месте.
Две разнесённые сенсорны пластины не получится подключить к одной QT102 (будут наводки на провод от сенсорной пластины).
На счтёт подсветки светодиодом не подскажу, надо проверять эксперементально. Но думаю можно, т.к. QT102 самокалибруется при включении.
Сам собирал пока только эксперементальную плату по E102 evalution board user guide.
Если хотите могу выложить схему подключения QT102, только без управления ключом нагрузки (реле, симистор, твёрдотельное реле), т.к. не знаю какой нагрузкой и чем хотите ей управлять.
Сам думаю сделать на этом сенсоре включение светодиодной подсветки рабочих столов на кухне.
Кстати QT102 в довольно мелком корпусе, паяльник нуден мелкий.
VT
Добрый день!
Спасибо за ответ, leshak. Очень познавательно.
1. Но я имел в виду совсем другое - питание малюсенькой QT102 примерно как вот в этой схеме:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=636
(Схема по приведённой ссылке не подходит в виду её маломощности - мне бы люстру в 300-500w включать...)
2. В моем случае "иметь" равносильно "сделать" - на обширных просторах и-нета я не нашел предлагаемых к продаже готовых девайсов на QT102, а мне очень импонируют её свойства. У вас есть "адреса, пароли, явки"? В студию их, плиз!
3. Да именно проходные я и имел в виду.
4. Нет не запугали - я всё ещё жду помощи...
VT
Добрый день, Sinister!
Спасибо за ответ. Но!..
Sinister пишет:
Честно сказать - я почти ничего не понял '8-(
Насколько я знаю, ток постоянным можно сделать применив диодный мост, зачем на QT102 подавать 220v ведь она сама должна лишь управлять чем-то, что уже, в свою очередь, должно выдерживать большие нагрузки (что-то мне подсказывает что это симистор). Или я ошибаюсь?
Sinister пишет:
А если применить экранированный провод?
Sinister пишет:
То есть - копию рисунка из даташита?
Уточню:
- Мне нужна схема, по которой можно собрать несколько идентичных устройств, которыми можно было бы заменить в квартире стандартные выключатели света. Нагрузка в разных комнатах разная - от 150w до 500w...
Сможете помочь в моих чаяниях? Буду глубоко вам признателен!
Sinister
Не досказал. Питание постоянным током отдельным кабелем для QT102 и силовыми ключами нагрузки (реле, симистор, твёрдотельное реле). Для QT102 5В,   для силовых ключей нагрузки скорее всего вольт 12 постоянного тока.
QT102 и не выдержит 220В переменного напряженя, а уж тем более если его выпрямить до 310В постоянного тока. Ей надо вольт 5 постоянного тока. Для управления симистором необходимо ставить опторазвязку для исключения подачи ~220В в случает несправности симистора на QT102.
Экранированый провод не поможет.
Не копию из даташита, а схему без блока питания и силовых ключей. Силовые ключи выбирать Вам.
У Вас лампы накаливания, люминисцентные, светодиодные?
VT
Sinister, спасибо за столь оперативный ответ!
1. В схеме по ссылке каким-то образом решены вопросы по выпрямлению питания и опторазвязке (я не силён в этом, но там в комментариях пишут, что всё работает).
2. Схему, конечно же, присылайте, буду думать сам и спрашивать у других как сделать симбиоз вашей схемы со схемой по вышеприведённой ссылке... как повысить мощность... как сделать питание...
3. У меня будут в основном люминесцентные лампы, кроме одной комнаты где установлены галогенные (ещё планирую в одной из комнат установить RGB+ светодиодную ленту и вот тогда у меня возникает вопрос как к ней прицепить QT511... но это в будущем, сейчас мне бы с QT102 разобраться...)
N.B. Весь интерьер квартиры завязываю на свойства технологии QTouch - то есть скрытые от несведущих глаз (за декоративными панелями) выключатели...
P.S. Меня сейчас поправили/уточнили - максимальная мощность будет в комнате с галогенками ≈200w...
Sinister
VT пишет:
1. В приведённой вами ссылке питание производится RC-цепочкой которая гасит напряжение, а стабилитрон КС215 стабилизирует напряжение. Опторазвязки там нет.
3. Питание QT по вашей ссылке можно реализовать как на первой схеме, только думаю лучше сделать другой блок питания. Из-за того, что будете использовать люминесцентные лампы и галогеновые лампы питание как на второй схеме не подойдёт.
Может админам стоит создать отдельную тему для сенсорных выключателей?
leshak
VT пишет:
А в чем состоит "другое"? Конденсаторное питание (какая разница чего). Со всеми вытекающими опсаностями (с давал ссылки выше.
VT пишет:
А важно имено на QT102? Я имел ввиду просто "готовый выключатель". Правда там нужно было "прикоснутся к пластине", Явки - не дам. Но неоднократно видел таки на радио-рынки. Да и на обыкновенных "хоз. рынках" и в строительных супермаркетах попадались. Просто выключатель. Которые идет в замену "обычному" и такого же размера (что-там внутри - не вкурсе). Один вынул - другой вставил. Плюс - регулировка яркости. Я брал который работает только от прикосновения, но потом видел в продаже и с пультами. И с радио и инфакрасным). Китайцы уже освоили эту нишу.
Но... в итоге мне не понравилось. Все таки тактильный четче и приятней в использовании. Плюс все эти "регулировки яркости" весьма плохо уживаются с лампами дневного света.
Да и гуглится легко "сенсорный выключатель света". Вот например
http://gross.net.ua/
У них же и проходные есть.
Так что думаю при желании просто "купить выключатель" - не проблема.
VT
Sinister пишет:
Спасибо! Но почему этот блок плох? А тот, что предлагает leshak в первой своей ссылке (во второй для моего понимания недоступно) подойдет?
И это... как его... Вы вроде обещали схему...
VT
leshak пишет:
Мне оно показалось слишком громоздким...
leshak пишет:
"Обыкновенный" я уже купил. Такого, чтоб вписался в интерьер я не нашёл и потому пришлось выписывать самый дешёвый, а потом ножницами, напильником и паяльником ваять сенсорную пластину из латунного листа... (Ради справедливости стоит признать, что получилось тоже не очень красиво). Кроме того со всеми пересылками и наложенными платежами он вышел более 1 000 руб (!!!)
И вот, именно после этого эксперимента, я обуялся идефикс приобрести/сделать сенсорный выключатель на основе QT102
Sinister
VT пишет:
Sinister пишет:
Для конденсаторного блка питания надо будет подводить ещё и нулевой провод в выключатель. Плюс конденсаторный всё же немного габаритнее, чем если отдельным кабелем подать скажем 12В постоянного тока и ставить стабилизаторы на необходимое напряжение. А если Вы ещё в последствии захотите сделать умный дом то места в монтажной коробке выключателей может не хватить для добавления плат. Вы битать конечно Вам, какое питание хотите.
Вот схема для подключения QT102.
VT
Спасибо!!!
Sinister
 Что-то сразу не сообразил предложить вариант питания. Можно взять плату импульсного питания из адаптера для тонометра или сотового телефона. У меня питает термометр и часы адаптер от тонометра AnD.
Sinister
 Собрал таки на QT102 сенсорный выключатель светодиодной подсветки рабочих столов на кухне. QTшка управляет транзистором IRFZ46N который включает/выключает ШИМ-регулятор напряжения к выходу которого подключено 6 3-х ваттных светодиодов. ШИМ-регулятор покупал готовый, собран на LM2596S-ADJ.
marat18
hacknmod.com/hack/diy-capacitive-touch-made-easy/
Если интересно, то по ссылке есть инструкция как можно самому сделать сенсорные кнопки.
у меня такая штука срабатывала через 4-5 слоев изоленты, при том даже на расстоянии 1-2 мм уже отмечалось "касание" - правда метод требует точной доводки - наверно надо отлаживать все уже в готовом корпусе.
VT
Sinister пишет:
Собрал таки на QT102 сенсорный выключатель ...
... QTшка управляет транзистором IRFZ46N ...
Схемку подключения нарисуй, пожалуйста... плз... а то я сосем плох в электронике... а иметь очень хочется... ;-)
Sinister пишет:
... ШИМ-регулятор покупал готовый, собран на LM2596S-ADJ.
Что такое ШИМ-регулятор? LM2596S-ADJ - это стабилизатор напряжения?
P.S. Запитал от чего?
Sinister
VT пишет:
Sinister пишет:
Sinister пишет:
Схему накидаю позже.
LM2596S-ADJ - ШИМ-регулятор напряжения.
Мне был необходим, чтобы понизить напряжение с 12 вольт до 3,2 вольт для питания светодиодов.
Запитал от импульсного БП с выходным напряжением 12 вольт.
Поищите даташит на LM2596S-ADJ и рабочие схемы в инете.
VT
Спасибо. Жду...
bigo8
 У нас на сайте такие "проходные" выключатели имеются.
www.turnon.com.ua
VT
bigo8 пишет:
OK. Спасибо!
Вот только в каталогах нет ничего о ценах...
Возможностях отправки в Россию...
Будьте так добры, просветите.
bigor8
Пожалуйста сообщите е-mail. На него вышлю прайс-лист.
bigor8
Либо свяжитесь с нами через вкладку "Контакты" на нашем сайте www.turnon.com.ua
olegab
marat18 пишет:
такая кнопка требует постоянного контроля со стороны контроллера. нужно с определенной периодичностью проверять время заряда, если кнопок несколько, то соответственно нужно заряжать каждую и проверять время. это ресурсоемко и не всегда приемлемо.
есть менее ресурсоемкие схемы для ардуино, на широкодоступных элементах?
(вроде этой)
livolo
VT пишет:
Спасибо. Жду...
Вот выключатели, которые Вас интересуют:
http://livolo.com.ua/index.php?id_product=31&controller=product&id_lang=1
остальные типы сенсорных выключателей представлены на сайте:
В Россию отправляем при полной предоплате Укрпочтой
Livolo-Ua
Сенсорные выключатели света Livolo с гарантией представлены тут  http://livolo.in.ua/
Livolo-Ua
