Сервопривод 360 градусов
gv0zd
Добрый день Начал недавно разбираться с Arduino
Знаний пока мало, много желания и есть конкретный проект из-за которого я в это ввязался
Для проекта нужен сервопривод с диапозоном 360 градусов, который бы по команде отклонялся на нужны градус.
Прикупил вот такое вот счастье www.dfrobot.com/index.php
Решил затестить на стандартном примере
#include <Servo.h>
Servo myservo;  // create servo object to control a servo
  myservo.attach(7);  // attaches the servo on pin 9 to the servo object
  myservo.write(20);                  // sets the servo position according to the scaled value
  delay(1500);                           // waits for the servo to get there
Заливаю код, даю питание, а серва просто крутится Позже нашел вот такой же отзыв, до заказ не додумался прочитать:
This servo is different from normal. It does not move to a position and stop like a normal servo. It acts more like a gearhead DC motor. If you tell it to move to zero degrees, it turns fast counter-clockwise forever, if you tell it to move to 180 degrees it turns fast clockwise forever, if you tell it to move 90 degrees it stops in whatever position it happens to be in when it receives the command, 95 degrees and it turns slow clockwise. I also use the HItec HS-805BB/SER0027 and that stops properly at the programmed positions. But this DF15SR runs very quite and smooth and has a lot of torque. I can still use it for other applications.
Т.е. этой серве по сути можно задать только направление и скорость вращения. Скорее обычный двигатель получается. а не серва.
Может есть возможность его заставить отклоняться на нужный угол?
Не подскажите
И если нет. Можно ли использовать для своих нужд шаговик от принтера?
Adessit
Adessit аватар
Такого плана тема поднималась на форуме. Это серво привод непрерывного вращения, тоесть да только скорость и направление.
Предназначены обычно для вращения колёс и т.д. Большой плюс это стандартные удобные крепления и большая тяга!!
gv0zd
 Т.е. если я соберусь что-то делать на колесной или гусиничной тяги то это самое оно? Я правильно понял?
Всякие роботы это хорошо, но блин сейчас не собирался таким заниматься :(
Существуют в природе сервы на 360 градусов с фиксацией положения?
Или не имеет смасла тратить время на поиски, взять шаговик из принтера и с ним уже колупаться
Я еще до кучи купил и motor shield с него можно управлять 2 сервами, 2 шаговиками либо 4 двигателями постоянного тока.
Только с питанием нужно разобраться, чтоб ничего не попалить :)
Adessit
Adessit аватар
Видел на 300градусов полностью цифровую серву по сказочной цене, подключается по последовательному интерфейсу. http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=47&product_i...
И тяга и градусы) В случае с шаговиком, то необходим будет редуктор для точности. Его собрать из того же принтера
26rus
26rus аватар
Я так делал: roboforum.ru/forum8/topic6511.html
gv0zd
Adessit пишет:
Видел на 300градусов полностью цифровую серву по сказочной цене, подключается по последовательному интерфейсу. http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&path=47&product_i... И тяга и градусы) В случае с шаговиком, то необходим будет редуктор для точности. Его собрать из того же принтера
Нужен все-таки 360 я хочу поворотный стол для небольших вещиц сделать. Сейчас этот стол руками крутится по отметкам, хотелось автоматизации и точности. Пока и с тем и с другим траблы :(
26rus пишет:
У меня получается обратный процесс :) Выше приводил отзыв на английском. Там автор ссылается на www.dfrobot.com/index.php
И вроде как она крутится на 360.
Как в этом убедиться?
В деле я в этом человек новый, мысли в голову приходят, которые опытному человеку могут казаться и так понятными.
Можно ж взять серву на 180 градусов и через шестерни разного размера, заставить стол крутиться на 360 или больше. Главное передаточное число выбрать :)
step962
gv0zd пишет:
Боюсь, что для вашей задачи необходимо идти прямо противоположным путем - искать моторчик, который крутит на n*360 градусов и через понижающий редуктор вращать столик.
Ибо если вы начнете повышать диапазон поворота, то в той же мере будете уменьшать крутящий момент на выходе и рискуете прийти к тому, что сервопровод просто не сумеет преодолеть трение+сопротивление в трансмиссии.
Или речь идет о столике размеров с почтовую марку?
gv0zd
Понимаю это
Размером с марку конечно мало.
Буду читать, разбираться
Вот еще иинтересный сайт с кучей всяких серв нашел
servocity.com/
Belka1371
26rus пишет:
подскажите из чего можно выковырять  чип-резистор в корпусе 0805 на 3.3 кОм о котором говориться в данной статье.
jeka_tm
jeka_tm аватар
поставь шаговый двигатель и не парься. уж не поворотный столик для съемки делаешь? если да не изобретай велосипед
Belka1371
нет не столик=) Просто хочу 1-м серво таскать грузок в 100 грам через зубчатый ремешок , растояние прохождения (по кругу) управляя с ПК , а покупать шаговик неохота , да и выдрать неоткудова) А вот сервик 9г вялялся вот и думаю сделать из него)
dimaris
dimaris аватар
Я на такой Серве выносил наружу 3 проводочка с припаяным много оборот чистым подстроечным резистором, нейтраль удобно подгонять.
jeka_tm
jeka_tm аватар
кстати интересная мысль насчет много оборотного резистора. но он будет много оборотов делать а не на 360 градусов
Belka1371
Неплохая мысль , ща пойду пробовать , как раз со свинских колонок есть платка с многооборотными резисторами
jeka_tm
jeka_tm аватар
но если только на 360 градусов использовать точность будет плохая. и управлять нужно будет миллисекундами, а не градусами
Belka1371
я пока не дался в поиски , хотел спросить , есть такая мысль у меня , можно ли управлять редукторами от детской машинки ну не маленькой , а на той на которой детки катаються =) Мысль такова что бы на моторчик подавать контролируемые електро импульсы, то есть подавая напряжение на 2 сек он повернеться 1 полный оборот , ну , а если на 4 сек то 2 об. Как контролировать это напряжение с ПК , и можно ли это делать с ардуины? Я не строю велосипед , если такая тема уже поднималась то сори не видел))
jeka_tm
jeka_tm аватар
не получится. все будет зависеть от нагрузки и инерции. точнее получится, но очень неточно
хотя если нагрузка менятся не будет можно будет более менее подстроить
Belka1371
Нет нагрузка будет всегда одна , это будет 1-на из осей X Y Z  для сверлилки , я понимаю что проще не сходить с ума и преобрести шаговики для таких делов , но я не ищу легких путей , тем более что нужно реализовать весь тот хлам которым завалины ящики с инструментами)) Сам редуктор будет двигать оси Y-Z , Y это будет такой же редуктор , а Z будет мотор от швейной машинки , осталось придумать как контролировать 2 оси.
Russk1j
Доброго времени суток! Ребят, подскажите пожалуйста серву на 360 градусов с потенциометром (энкодер).
Например серва MG995 Micro Servo Motor 360 Degree. Я хочу убрать контроллер сервы и самому организовать упраление, и поэтому нужен потенциометр в серве. 180 уже экспериментировал, надо 360.
http://www.ebay.com/itm/MG995-Micro-Servo-Motor-360-Degree-55g-Metal-Gea...
jeka_tm
jeka_tm аватар
я могу ошибаться, но это вроде серва постоянно вращения, и задавая ей угол ты не угол задаешь, а скорость вращения
Клапауций 999
Russk1j пишет:
ок. прекращаем поиски сервы и ищем потенциометр с рабочим сектором в 360 градусов.
*так, чисто для самообразования необходим велосипед.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Клапауций 999 пишет:
Печкин? Ты ?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а что реально сделать на своей электронике на 360 градусов. ставить потенциометр на потенциметр, а потом на вал. когда закончится рабочий ход например первого начнет крутится второй. но это в идеале, в реальности будет крутится у кого меньше сопротивление повороту, возможно и оба. замучаешься калибровать и математическую обработку с учетом разброса параметров потенциометров, но вообще реально)))
Клапауций 999
Puhlyaviy пишет:
Печкин? Ты ?
ага, интересен алгоритм работы сервы-360 с переменным резистором в качестве датчика положения.(с)злой Печкин
Клапауций 999
jeka_tm пишет:
достаточно увеличить передаточное соотношение шестерёнок на резистор в два раза.
не в том суть:
положение 360 градусов - это 0 или 360 градусов?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jeka_tm пишет:
А еще вроде есть виртуальный секс.
jeka_tm
jeka_tm аватар
конечно есть)) он чем то похож на изготовление сервы на 360 градусов
jeka_tm
jeka_tm аватар
jeka_tm пишет:
не в том суть:
мы говорим о реальных вещах, а не сложных переделках сервы)))
Клапауций 999
jeka_tm пишет:
ок. где реальная серва-360, которую вы обсуждаете?
jeka_tm
jeka_tm аватар
))) серва на 2 потенциометрах)))
Клапауций 999
jeka_tm пишет:
ок. тема переименовывается в:
реальная серва на двух потенциометрах!
jeka_tm
jeka_tm аватар
Клапауций 999
jeka_tm пишет:
берёшь серву-180 и прикручиваешь на серву-180 - это побъеда! 180+180=360!
jeka_tm
jeka_tm аватар
тоже вариант))) переделок меньше
vvadim
чел хочет поворотный стол (фото-видео снимать).
весь мир эту приблуду делает на шаговике, а ему сервы нравятся))))))))))
возьмите шкотовую серву на три оборота и радуйтесь...
jeka_tm
jeka_tm аватар
да это и так понятно)))
NaSTya
Здравствуйте! Подскажите, как сделать, чтобы вот этот серво http://www.ebay.com/itm/MG995-Micro-Servo-Motor-360-Degree-55g-Metal-Gear-High-Speed-Digital-for-RC-Car-/151314815281?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item233b10d931 вращался не непрерывно, а отклонялся на определенный угол. Заменить его я не могу ни на что, надо работать только с ним.
Помогите, пожалуйста, я уже всю голову сломала
Kolchugin
Может выключатель воткнуть? И в ручную им угол вращать?
NaSTya
Не, не пойдет. Мне шагающего робота надо сделать. Здолбаешься каждый шаг крутить)
Kolchugin
Я всё равно пока не понимаю, ваша серва крутится непрерывно что ли?
Библиотека Servo.h с ней не работает?
NaSTya
Да, серво крутится непрерывно, в том-то и загвоздка.  Библиотека работает
Проблема в том, что я не могу придумать код, который будет регулировать вращение: т.е. повернулся на какой-то угол, остановился, снова повернулся и тд. Или с этим серво нельзя так сделать? Я пробовала через if, чтобы он изменил угол и остановился, но не получилось, он крутился дальше с периодическими остановками. Как ещё можно попробовать?
Kolchugin
А где вы живёте, NaSTya? Может мы с вами соседи?
Встретимся и вместе подумаем как угол поменять, повернуть туда-сюда, остановки там какие?
Сейчас всё равно каникулы новогодние, одна голова хорошо, а две лучше.
vvadim
NaSTya пишет:
ставьте на вал энкодер  - по другому никак
NaSTya
Спасибо большое))) буду делать)
NaSTya
В Воронеже. Близко?
NaSTya
В Воронеже. Близко?
jeka_tm
jeka_tm аватар
а ты умеешь отшивать ©
kolya-54529
У вас получилось вращение на 360? тоже надо
NaSTya
Я сделала по-другому, чуть проще: поставила ограничители-кнопки
Сергей Р
Серво на 360 с фиксацией только через скетч. Опытным путём данное время 1800мс для поворота на 360гр при 5в от usb
Servo1.attach(9); //вкл пин 9
  Servo1.write(1);
  delay(1800); //крутим туда на 360гр
  Servo1.detach();//выкл пин
delay(2000);
  Servo1.write(180);
  delay(900); //крутим обратно на 180гр
