Сервопривод или шаговый двигатель для рулонных штор
kpachbiy
Здравствуйте!
Хочу сделать из обычных рулонных штор - управляемые.
Для этого купил:
·        Arduino,
·        Motor shield L293D,
·        Сервопривод DS04-NFC 360 (5.5 кг/см при 4.8 В),
·        блок питания на 9 В.
Прикрутил сервопривод к рулонным шторам, подключил напрямую к Arduino, но оказалось, что его мощности недостаточно. Опускает сервопривод шторы нормально, а поднимает очень медленно иногда, останавливаясь в потугах.
Почитав форум, понял, что для моих целей лучше использовать шаговый двигатель, так как там выше точность.
Пытаюсь найти подходящий под мои запросы шаговый двигатель, но у всех, что я нашёл низкий крутящий момент, примерно 0.95 кг/см из 6.5 В и 500 мА.
Серия вопросов:
Если подключить мой сервопривод через L239D с внешним питанием от блока на 9 В, станет ли ток больше, а сервопривод сильней?
Можно ли дать на мой сервопривод 9В, не сгорит ли он и есть ли в этом толк?
Возможно ли подобрать под мои запросы шаговый двигатель?
Araris
kpachbiy пишет:
Для сервопривода объявлено рабочее напряжение до 6В и ток до 1А. Если внешний блок питания сможет дать больший ток, чем Ардуино, то сервопривод "станет сильнее".
А вот сгорит ли сервопривод от 9-ти Вольт, это как повезет, гарантии Вам вряд ли кто даст.
Чем выше напряжение и больше ток - тем больше крутящий момент сервопривода.
Шаговый двигатель подобрать можно, если примерно знать, какого крутящего момента будет достаточно для подъема штор. Определить (примерно) крутящий момент не так уж сложно, даже в домашних условиях, без измерителя.
