Сервопривод SG90
Сб, 21/02/2015 - 22:38
Сервопривод не хочет работать, пробовал разные коды для него - все без толку, срабатывает только при подаче питания и поворачивается примерно на 10 градусов, и все, после этого больше ничего с ним не происходит. Питается от 2 батареек по 3.7В. Подключать пробовал в разные слоты, ничего не помогает. Думаю что бракованный, но мало ли кто-то тоже с такой проблемой сталкивался и знает как это исправить.
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach(9);
myservo.write(90); // поворачиваем серву на 90 градусов
void loop() {}
#include <Servo.h>
Servo myservo;
myservo.attach(9);
void loop() {}
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Это для начала, штатной оптике разрешения не хватает.
да сжег ты наверно уже. нафига так много напряжения подаешь? мощности хотел прибавить?
Прикольная вещь !
http://alex-exe.ru/programm/program-control-4serva-com/
Вот этим кодом проверял :
#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo int pos = 0; byte bytev=0; void setup() { myservo.attach(9); Serial.begin(9600); } void loop() { myservo.write(pos); delay(15); } void serialEvent() { while (Serial.available()) { bytev= (byte)Serial.read(); pos = map(bytev,0,60, 0,180); } }P.S. Нужно выбрать порт , нажать Connect , не забыть снять галочки с Джойстика и Автопилота .
Управляется движком "Серво 1"
Может кто-то раньше и видел , но я наткнулся на эту штуку впервые .
